Foros | Webinarios | Blogs
solicito diagrama de tv 29 philco PF2916
solicito diagrama de tv 29 pulgadas philco PF2916 aclaro que no es el diagrama L6A no coinciden los componentes
en el chasisfigura la siguiente marca y numeracion SANYO 1LG4B10Y0030A
LLEVA EL FLYBACK BSC26-2699S
CHOPER 1LB4L51B0920N
T.HORIZONTAL D2634
SINTONIZADOR 1AV4F1BAM0340
VERTICAL LA78041
AUDIO LA42032
OPTOACOPLADOR PC817
JUNGLA LA76933
el c.integrado de la fuente es de 5 patitas pero esta explotado y no se cual es la nomenclatura de este regulador de voltaje tiene toda la parte de la fuente volada...quiero el diagrama para reparar toda la fuente y ver si arranca la tv...
BUENO ESA ES LA INFO QUE LES PUEDO APORTAR DESDE YA MUCHAS GRACIAS
5 Soluciones propuestas
chasis la6a
Ver Diagrama<<<<<<
gracias por la data pero no coinciden todos los componentes ya tenia el LA6 del 29 pulgadas y me pasa lo mismo no coinciden todos los componentes...si alguien conoce este chasis y tiene el diagrama de la fuente se valorara...gracias
Hola en este post subi el diagrama que necesitas http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1701051.html#5933191
QNT6Q04E este es el ic q lleva
Hola en este post subi el diagrama que necesitas http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1701051.html#5933191[/quote:0ea50d6329]
gracias Oscar si es este el diagrama ahora te doy la solución y en caso que se me complique la reparación vuelvo abrir una pregunta sobre el supuesto inconveniente....gracias a todos
