Solo faltan 52.394 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con fuente de tv chasis LB5A
Hola gente teno una tv de 29 pulgadas marca philco modelo PF2916 la cual trae chasis LB5A esta tv tenia la parte de la fuente primaria volada , le cambie lo que detecte en mal estado como el IC601 QTN6Q04-E fusible quemado ,un zener de 6,2v y otro de 18v que son los D602 y D616 el optoacoplador que si bien marcaba bien igual lo cambie es un PC817 me dieron un 817C le puse ese ..tambien tenia abierta la resistencia fusible la R603 que figura en el diagrama como 220J , ---por lo que entiendo creo es de 220ohm--- un diodo EU1 asi figura en diagrama estaba marcando bueno pero estaba partido al medio -rajado- en diagrama figura como D603 lo cambie al sacarlo se podia leer U1 67 en casa de repuesto me dieron un diodo rapido de 1000v 1A el FR4007 creo era cambie todo eso y por las dudas algunas resistencias y otros 2 diodes EU1 que estan en la fuente primaria y me dispuse a conectar la tv con una lampara en serie de 75whats con el enchufe para no quemar nada...al conectarla y dar encendido pero sin tocar el boton para que la tv encienda la lampara esta a media luz lo cual me indica que no tengo corto aparente...pero la resistencia fusible se pone al rojo vivo y se abre...la cambie y vuelve hacer lo mismo echa humo y se abre ....si alguien me puede orientar desde ya muchas gracias....dejo el diagrama de la fuente...
    6 Soluciones propuestas
    Hola revisa la r615 que no este abierta..desconecta la r663 de la linea +b para aislar el flayback y revisa el. se140 y diodos a la salida del choper y prueba de nuevo y mide voltajes...
      La resistencia de 220J es de 22 ohm
        por eso puede ser que esta funda?
          Hola revisa la r615 que no este abierta..desconecta la r663 de la linea +b para aislar el flayback y revisa el. se140 y diodos a la salida del choper y prueba de nuevo y mide voltajes...[/quote:9064fa99f6]
          en un momento realizo lo que me dices y comento resultados....
            Si los diodos q canbiaste son del puente d diodos debes canbiar los 4 asegurarte q el filtro grande no este con problemas canbiar todos los capacitores en la fuente y el trans chico aun q mida bien. Comenta como vas y seguimos suerte
              Es probable amigo
              Empieza poniendo lo que corresponde.
