Tienda | Foros | Blogs | EN |
Falla vertical tv cyberlux modelo tvfscx-21jp
hola amigos del foro tengo un problema televisor tv cyberlux modelo tvfscx-21jp les cuento el problema es que tiene rayas en la pantalla vertical
le cambie los condensadores 1000mf por 25 voltios, 470mf por 50voltios y 35voltios por 100mf
la falla sigue igual le realice las mediciones al ic STV8172A dándome el siguiente resultado:
pin 1: 0.8 voltio
pin 2: 15.25 voltio
pin 3: -13.10 voltio
pin 4:-15.28 voltio
pin 5: o.9 voltio
pin 6:15.38 voltios
pin 7: 8.5 voltio
a mi parecer los voltajes de entrada estan bien pero creo que el problema están en los otros voltajes... necesito que me ayuden con esta falla estoy casi seguro que el problema es en el integrado que esta defectuoso.... que opinan lo remplazo es para estar seguro que esta sea la falla… muchas gracias
14 Soluciones propuestas
Si es probable q sea el ic. Revisa la linia q alimenta el ic q viene del flibak
Da un clik derecho sobre la imagen y elige abrir en otra ventana para que puedas ver toda la imagen, aquí están todos los voltajes del IC vertical, comenta resultados
hola amigo. cambia por nuevos los filtros y el ic. vertical y el diodo que alimenta al ic. y sila falla persiste revisa la resistencia que alimenta al diodo que viene del lado del flay. saludos
manolo los condensadores ya los cambie solo me falta reemplazar el ic vertical que estoy casi seguro que esta dañado lo digo porque medi los voltages del pin 2,4 y 6 y coinciden con el diagrama que me paso el compañero rogerjosue... los otros voltajes no coinciden... de todas maneras al cambiarlo y si persiste la falla tomare tu consejo y revisare donde me recomiendas... gracias hermano
gracias rogerjosue por el diagrama ya compare los voltaje del ic... estoy segyro que la falla se encuentra alli
Hola
Si ud.tiene la mano otro integrado
Pruebe para despejar dudas
amigo si notienes ese ic. le puedes poner el tda 8172a o el la 78040. saludos
Colega no lo dude mas cambié ese integrado y comente resultados
Entoses no quedan dudas canbia el ic suerte
hola amigos del foro estoy muy agradecidos a los colegas rogerjosue,manolo karvalo,victor flores y R.E.Z por al ayuda y asesoria solucione la falla efectivamente cambie el ic vertical por otro y listo ya la pantalla abrio sin rayas ... la imagen se ve excelente muchisimas gracias
amigo. te felicito que la falla la solucionaste. un saludo
Amigo disculpa tambien presento la misma falla con un Tv ciberlux m podrías decir q voltajes debe tener el integrado en los pines 2 4 6  porque ya cambie los filtros y todavía se ve media pantalla. D antemano gracias amigo espero tu ayuda.
