Linea horizontal en tv olympic chasis cy - ph2529top ver5.0
He cambiado los capacitores del circuito menos la salida vertical porque no la consegui, la tv ya tuvo un problema y la soluciono la garantia pero ahora tengo este problema, la plaqueta en la parte del flyback tiene un agujero que la garantia le hizo puente pero no se a donde va dejo imagen... si me podrian ayudar les agradeceria muchisimo...
4 Soluciones propuestas
esta quemada la placa en la zona del flyback,tiene que sacar toda la parte carbonizada y el agujero debe quedar limpio,las conexiones se deben hacer luego con cables,si quiere que funcione normalmente.si lo enciende asi va a quemar la fuente de alimentacion.es un trabajo un poco delicado, lo que debe hacerse.lo tiene que hacer alguien con mucha experiencia.
amigo segun el diagrama q tengo as qui no yeba ningun componente en esos agujeros q se ven
lleve o no lleve componentes el carbon o sea lo que se quemo del pertinax debe ser eliminado si no el corto sigue.
entiendo amigo tiene q limpiar bien el area y dejarlo libre de carbon xq si no el corto persiste saludos
