Solo faltan 55.727 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla vertical
señores muy buenos de la comunidad de yo reparo si me pueden colavorar me arian un gran favor es que tengo una grande duda
a mi taller llegon un tv marca simply modelo sytf21s3 venia apagado traia el trasistor de salida orizontal en corto lo reemplace y prendio trabaja un ratico bien y luego sale una nube en toda la pantalla de color arco iris se escucha el audio normal reviso los voltajes y todos estan normales menos le voltaje del vertical la stv8172l lo remplace por la la78040 sigue igual pero noto que solo entran 15v descarte resistencias condensadores diodos pero todo esta bien libere una pata al diodo que rictica los 24 v y
el flaiback solo vota 15v pero los mas raro al menos para mi es que llegaron 2 tvs sansung apagados trabajaron bien un rato y luego entraron a la misma falla del simply y los voltajes del flaiback solo son 15 para la salida vertical cosa que no me parese normal si alguien save algo al respecto por favor colavoreme se lo agradeceria mucho ya que no se que pensar muchas gracias de antemano
    6 Soluciones propuestas
    Empecemos por aclarar que la tensión de alimentación del IC vertical no es proporcionado por el FTB si no que sale del pin 12 (+14v) y del pin 9 (-14v) del choper (T511 BCK35-71115 / BCK35-95018), por lo tanto esa alimentación que tú mencionas está en su valor correcto
      Puedes descargar el diagrama desde esta dirección
      http://monitor.espec.ws/files/electric_diagram_ph08k-n22_126.pdf
        Revisa estos estas piezas
          Aun que la nomenclatura de identificación del IC vertical es diferente la función es la misma, procura colocar un IC vertical de iguales características
              muchicimas gracias por su generosa colaboracion es que lo que me parece raro esque nunca avia reparado esa falla y ahora ya ban 3 en menos de una semana pence en echarle la culpa ala red electrica o al tv cable y todos trabajan bien un ratico y luego aparecen asi que puede producir esa falla un sansung cchasis ks-09 y un k-15d les pasa lo mismo y les e cambiado de todo ala etapa vertical pues los valores de voltage que me embiaste son los mismos que presentan los tres tvs pero honesta mente no tengo ni idea que me puede producir esa falla ya que yo descarte con otra pantalla y me la daño si me pueden orientar les agradesco mucho y lo otro es de que yo estaba demaciado convecido que todos los circuitos integrados de salida vertical trabajaban con minimo 24v o sea de que muy descinformado.
