*Hitachi CDH-21GPS6 quema el Ic de salida vertical
Otro problema chicos, tengo este Hitachi CDH-21GFS6 que me quema el Ic de salida vertical LA7841 en el arranque, tiene 27 volts en +B secundario, el diagrama dice 24 volts típico, pero aguanta hasta 30 volts.
Sospechando del flyback, lo saco y lo pruebo con el simulador de HR y funciona, pero marca salida de 27Kv, lo cual me parece mucho, debería ser de alrededor de 22 Kv para este Tv de 21", pero no figura reemplazo en HR, así que no tengo el diagrama del flyback, pero me parece mucho 27Kv de salida.
Calculo que debe haber algun espira en corto en el secundario, de ahí la diferencia de 3 volts en el +B del vertical, alguien tiene los parámetros de este flyback o se topó con problema parecido?
Pienso en hacerle una bobina alrededor del nucleo hasta conseguir 24 volts, funcionará?
Abrazos Patagonicos.
    6 Soluciones propuestas
    Seguro funciona el tema es como estabilizar hasta los 24V, no me acuerdo ahora la tabla de valores comerciales de zenner.
    Sino me equivoco tenes el BZX24
    podes probar primero a la salida de los 27V haber si te lo baja a 24V.
      Cordial saludo.
      Antes de hacer lo que piensas te recomiendo revaluar el diagnostico, pues a mi concepto, tienes un problema de fuente causado por resistencia alterada o´ condensador de filtro desvalorizado en capacidad. Es frecuente que la fuente se eleva de 5 a 15v mas de lo normal y trae como cosecuencia que se eleven todos los voltajes en el flyback.
      Atte Jorge lopez Colombia
        Querido amigo Jorge López, si yo hubiera empezado hace poco a destapar Tv's, te aseguro que seguiría tu consejo, pero llevo 40 años reparando televisores, y cuando posteo un problema, es porque realmente fallaron todos los tips habidos y por haber, o sea, que nunca les propongo a mis colegas casos fáciles.
        Ademas, tengo por costumbre reparar siempre la fuente antes de empezar a reparar un aparato, este no fue la excepción, y la fuente entrega 123 volts perfectos y sin ripple desde el arranque hasta el apagado.
        La cosa viene por otro lado, y ya estoy sospechando de la calidad de los Ic's de salida vertical, pasa que los compro por cantidad, de a 10 por vez, y esta partida me dejó pensando desde el principio, pero también pienso que la tensión de salida del Flyback es demasiado alta para un Tv de 21 ", así que vamos a probar con el zener de Leonel, a ver qié pasa...
          no seria raro que el ic sea de mala calidad ,aqui en mardel son plaga los repuestos truchos,si podes consegui uno de desarme para sacarte la duda,suerte
            Postea Leonel que te pongo solución.
              Ok. Saludos.
