Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con sintonizador
e cambiado unsintonizador y no cambia de canal que puede ser?
y tambien se ve una linea horizontal y e cambiado tambien el vertical!!
    4 Soluciones propuestas
    lo que tienes que hacer es checar con otra tv en buen estad e inyectarle el video a la descompiesta en el fi pero antes desconectale a la de reparacion las corrientes asi te pasas asta el saw y si no hay vide hasta ahi puedes decir que la memeoria esta mal y en cuanto el hoarizontal normalmente esas lineas son por un filtro ya seco o empiesa a secarse checalos y cambialos bye
      primero repara lo de la linea horizontal no le esta llegando la tension al ic del vertical decinos cual es el ic o fijate el el ecg en que pata se alimenta dicho ic lo otro puede ser problema en la memoria gralmente porque se quemo o porque le falta algun voltaje los -33 en algunos casos
        El CI es el LA7833 se alimenta en la pata 6.
        LA verdad es que e encontrado varios filtros con algo, como de color marron por debajo parece que es aceite!
        Gracias
          LA memoria puede ser LA7555??
