Tienda | Foros | Blogs
Sony KV-X2533 sin barrido vertical
A ver si me podéis echar una mano, la verdad es que estoy muy verde en este tema, pero bueno hago lo que puedo.
Tengo un televisor SONY modelo KV X2533E que me da el siguiente problema :
Durante un par de semanas al encender salían en la parte superior de la pantalla unos 5cm de líneas horizontales muy finas rojas, azules y verdes el resto de la imagen bien y el sonido desde el principio bien, al cabo de unos 5 minutos se quitan estas líneas y sonido he imagen bien.
Ahora al encender tengo sonido bien y en la imagen sale una sola línea horizontal primero blanca y enseguida se pone la mitad roja y la otra mitad verde.
No dispongo de esquema , y en la placa no viene ninguna tensión de Referencia , y esto junto con la poca idea que tengo pues podéis imaginaros .
Al principio sospeche de podría tratarse de algún problema en el modulo vertical así que he cambiado IC502 TDA8170 , C531 680µF 25v , C532 100µF 50v , C522 100µF 50v
Nada sigo con el mismo problema no abre vertical y tengo sonido bien.Bueno que no tengo ni idea si alguno es tan amable de echarme una mano pues agradecido, si alguien me contesta tened en cuenta que soy muy torpe y como entréis en pruebas muy complicadas me echare a llorar
Un saludo y gracias por leer este mensaje
4 Soluciones propuestas
Hola: Si lo que tienes es una lìnea horizontal brillante en el centro de la pantalla, es falta de deflexiòn vertical. Dices haber cambiado el CI de salida vertical, controlaste que estè correctamente alimentado con tensiòn? Debes comprobar si llega el pulso de disparo desde el CI jungla.
Suerte
El problema de la TV parece ser de tipo termico, es decir, aparecen algunos minutos depues de encender el equipo, y con el tiempo se van acentuando y agravando hasta que son permanentes.
El flyback alimenta el vertical con dos voltajes (por ejemplo 12vdc y 24vdc) a traves de dos pistas, cada pista posee tres elementos basicos un diodo, un capacitor conectado atierra y una resistencia (1 o 2 ohmios) .Recomendaciones :tienes que medir los voltajes que llegan al vertical, verifica si existe algun corto entre alguan de las terminales del vertical.si todo esta bien revisar las entradas y salidas del chip bloque.Si alguno de los voltajes no es el correcto la falla mas simple es que hay una soldadura fria (soldadura falsa) en el camino, o se quemo una de las resistencias mencionadas.(lo de la mitad roja y verde seria extenso de explicar) .Esta fue una explicacion general, los valores podrian variar levemente.
Muchas gracias a Augusto y a Gilsanchez por contestarme a este mensaje voy a ver si veo algo, de lo que comentais y ya comentare los resultados
Muy agradecido y un saludo
Ante todo insisto en agradeceros la ayuda que me ha venido muy bien .
Comento las conclusiones a las que he llegado:
Aunque no se con seguridad, cual son las patillas de alimentación del TDA 8170 (salida vertical), creo que son 1 - 4 – 7; sin problemas porque no hay tensión en ninguna patilla.
Sigo las pistas del circuito buscando la alimentación y una parte me lleva hacia el flyback, que como me orientáis por ahí puede estar el lió, compruebo la resistencia R530 que aunque exteriormente parece perfecta, pues no, debería ser de 1 Ω y tiene 15 M Ω así que pongo una de 1 Ω y en una décima de segundo pasa a tener 15 M Ω esta resistencia va al colector del Q505, que saco y esta bien, también compruebo:
Q505 –bien ..Q506 –bien.. D511 -bien .. D512 –bien.. … Zener D513 –bien D504 –bien… D505 –bien R526-bien
He levantado media etapa del barrido vertical, quitando un par de resistencias que me quedan por comprobar ( que mañana mirare porque hoy me he tenido que ir al trabajo y no me da mas tiempo)y la conclusión es que no tengo ni idea la R530 de 1 Ω se abre pero no se por que.
Si alguien tiene este esquema que me de alguna sugerencia por donde mirar, si es tan amable, porque lo que es yo me veo incapaz.
Un saludo
