Solo faltan 54.318 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
philips (Modelo??), pantalla violeta
hola gente llego al taller este tv sin video, luego de repararlo me encuentro que anda bien pero la pantalla tiene un tono medio violeta, sera el tubo agotado????? o hay alguna sugerencia para hacer??? muchas gracias de antemano. saludos
Bienvenido a Yoreparo, Título editado, en asunto (titulo del post), debe colocarse Marca, Modelo y Falla o pedido, en este orden, gracias por colaborar Consulta Aquí
25/01/08
    2 Soluciones propuestas
    ya descubri el motivo del tono violeta en la pantalla es causa de la falta total de verde, moviendo el preset no pasa nada, segui la pista completa y esta todo ok, midiendo la tension de los catodos obtengo la misma tension para cada uno de los tres, aproximadamente 75 volts, o sea que al catodo del verde le llega tension, pero aparentemente no se enciende, tambien me fije que no estubiera sucio el zocalo. si me pueden dar una mano seria de gran ayuda. adios, saludos.
      Hola colega, la forma de comprobar que el tubo no sea el problema, es tirando los 3 catodos de color a masa uno por vez con una r de 10K, fijate que a medida que tocas cada uno tiene que aparecer, respectivamente, su color en la pantalla con la misma intensidad, si alguno de los colores no aparece, el tubo esta dañado. Otro problema si ya revisaste todas las pistas y componentes de cada color, es el integrado Jungla, fijate si salen las tensiones correspondientes para cada uno de los colores.
      Suerte y saludos
