Foros | Webinarios | Blogs
*Philco 21F29 quema resistencia de fuente
hola amigos me llego este tv con la R830 totalmente quemada y buscando el diagrama creo que es de 1.2kohm y la puse y es solprendete como caliente en pocos segundos y me parece que se va a volver a carbonizar esta R va con un diodo el D814 y no logro saber cual es el problema de que la R830 caliente. pongo el cable de corriente el toma de corriente y presiono power y el reset pega lo normal y tengo tension correctas en el secundario y hasta en la fuente del micro el unico inconveniente es que la R830 calienta mucho
cualquier critica muchas gracias. tucuman Argentina
Calienta porque hay un exceso de consumo de corriente, primero revisa el puente rectificador de diodos si no esta con fugas, luego cambia el transistor Q803 y revisa en su colector D814-C823-R824, todos los diodos d la etapa y ponele los electroliticos nuevos del primario y del secundario.-Suerte.-
No olvides valorar..-
