*Diplomatic GMTV14M no enciende fuente volada
tv diplomatic gmtv14m, volo la fuente y tengo dudas con las dos resifusibles que posee. una segun plano r 613 su denominacion es fj 680 p ,y la otra es r624 y su denominacion es fj10 no se conque valores de resistencias reemplazarlas si alguien tiene una idea , para colmo en plano tienen la marca como que tienen que ser reemplazadas por algo ecsacto . este plano se encuentra en el tomo 43 de hasa . desde ya muchas gracias
4 Soluciones propuestas
Ponele dos de 0.5 ohmios por 1/2 watt.- Suerte.-
No olvides valora.-
gracias por la colaboracion , pero me dieron otro consejo, y creo que es el acertado . que tome los numeros siguientes a las letras como valor en ohms , por ejemplo , la fj10 el valor es 10 ohms. todavia no probe ninguno por falta de tiempo , en cuanto lo haga les voy a comentar como me fue, porque ademas volo el apto el fet y tengo que revisar los otros transistores que colocados parecen medir bien , pero es raro que se ayan salbado
Muy importante el Tr q trabaja con el Opto, reemplazalo
diplomatic gmtv14m la reparacion de la fuente la hice de la siguiente manera cambie Q 613 un k 2647 , Q 612 UN A984 , R 632 DE 0,47 , y en lugar de la resifusible fj 680p le puse una r de 680homs y en lugar de fj 10 le puse una r de 10 homs, y la fuente salio funcionando , espero esto le sirva a alguien como para despejar la duda que yo tenia con respecto a las resifusibles, no se si este texto lo puse en el lugar correcto, de cualquier manera muy agradesido a los que intentaron ayudarme
Solución
