Solo faltan 55.608 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Sharp C-3020Y problemas con memoria
Hola, muchachos, recibí este tele el cual me permite realizar la búsqueda y sintonía de los canales, pero cuando quiero grabar, me manda al programa 1 y no se graba, a pesar de ello, hay varios canales memorizados, tal vez me haya olvidado del procedimiento, o tiene algún defecto que no logro visualizar
a ver si algun colega me puede orientar
saludos
    5 Soluciones propuestas
    Vos sabes Aldo que ese es un síntoma parecido a la de los estereos de coche que traen las seis memorias, cuando trae algunas de las teclas jodidas, en mal estado, y queres grabar la emisora programada no la graba y manda la frecuencia al tope mínimo, puede que el tv tenga teclas o touchs malos y te hacen ese trabajo. Un saludo Aldo.-
      Aldo, lo unico que puedo pasarte es el circuito del TV por si las moscas, aunque es muy posible que ya lo tengas pero no esta de mas...Saludos!!!
      (que pasa si intentas mover de sintonia los canales ya sintonizados?)
        Hola, acá estoy de nuevo, resulta que logro memorizar, pero con la llave selectora VHF-NORMAL-UHF, por ejemplo, si la coloco en VHF, aparece en pantalla en verde y bien grande: V- 8 (que puedo seleccionar con C+ y C-), entonces busco un canal con FINE (+ý -) mientrs parpadea V- 8 y cuando lo tengo bien sintonizado, vuelvo a la llave a la posición NORMAL y alli si se graba en memoria, pero con la tecla MCL, que no estoy seguro de su función, se vuelve a V- 1 y queda como sin antena, es como que vuelve al principio, más abajo del canal 2, ¿asique será así como se graban?
        un abrazo
          Sí es asi como se graba igual que en los Philco parpadea el número de programa y al grabarlo lo deja de pestañear al programa, la otra tecla debe ser para empezar de cero la sintonía de una banda, desde el principio, en caso de estar al final de la banda y así ganar tiempo.- Un saludo Aldo.-
            Así es, eduardoracca, fue de esa manera que funcionó, pasa a soluciones para que quede en el archivo, gracias a todos
            un gran abrazo
