Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Continental CTV 5995 chasis MC14A problemas de F.I.
Hola colegas, espero recibir un poco de ayuda ya que no encuentro solución a este problemita que tengo con un TV CONTINENTAL CTV 5995 - Chasis MC-14A en la etapa de FI.
El sintoma es el siguiente: La TV funciona OK cuando no tiene señal de cable o de video. Tiene Brillo el tubo e inclusive reproduce el ruido en la pantalla. Todo normal hasta ahora. Ahora cuando le conecto el cable de la antena o la entrada por AV se oscurece la pantalla por completo pero tiene audio correcto y reproduce las letras de ajuste de brillo o volumen, etc.
Yo deduzco que el problema esta en la etapa de FI, pero no es el sintonizador.
¿¿¿¿¿Qué podría ser????
Gracias por sus aportes...
    17 Soluciones propuestas
    Revisa si llegan los 180 voltios a la etapa amplificadora de color, si el SCREEN tiene los 350 voltios, y luego tiene que revisar muy bien el circuito ABL (regulador del brillo) que sale del fly-back y llega al jungla, puede tener alguna resistencia abierta, revisa.- Suerte.-
    No olvides vlorar.-
      Si la antena está desconectada el TV funciona, tiene rastro y brillo normal pero cuando se conecta la antena se pone toda la pantalla negra pero reproduce los comandos de volumen, brillo, contraste, etc. por eso no es un problema de flyback...
      Gracias por tu aporte, pero aun no llego a la solución... Sigo esperando...
        Nadie te dijo que revisaras el fly-bck, todo otra cosa te dije que revisaras.- Un saludo.-
          Saludos!! a los Colegas...
          Colega marianotol, lo que dice el colega eduardoracca son verificaciones de Rutina siempre y cuando haya una falla como esta sea cual sea la manera en la que se presente la falla, hay que ejecutar estas Pruebas que son tan sencillas como tomarse un cafe...
          Voy a decir esto no es por mal pero la mayoria de tecnicos no les gusta medir tension el tecnico que no mide tension no resuelve de manera tecnica y profesional... Cuando se mide tension el 90% de las veces se consigue la falla...
            Estimados colegas: Las pruebas de rutina fueron realizadas correctamente... ¿Qué pasa, no entienden cuál es mi problema? no es un problema de falta de brillo es un problema de señal el que tengo...
            Gracias igual...
              Si lo pudiera decir en Pausa lo diria..
              Mi amigo verifique los circuitos de Brillo...eso es una y tambien si tiene osciloscopio verifique la señal de Luminancia.. Hay que saber porque la pantalla se oscurece Usted parece que no quiere solucionar la falla,
              Como Usted verifico estas tensiones? porque si verifico los circuitos de Brillo sin la falla no esta haciendo nada...
              Y el problema no es de FI puesto que si fuera de FI el TV funcionara bien en AV...
              Tiene el diagrama publiquelo... Suerte!!!>
                Primero mida tension en el PIN 41 del IC501 y publiquela.. . esto lo va a medir con la falla..
                Si esta tension esta por encima de 4 v, entonces suba en el menu todo el nivel de color y verifique en la pantalla si se ve algo aunque sea una silueta.. Use la entrada de AV para trabajar por ahora...
                Verifique tension en el pin 47 del IC501...
                Comente para seguir....
                  Aca pongo los planos del TV. En un rato pongo los resultados de las pruebas... Muchas Gracias por la cooperación...
                    Bueno - Hice lo que me indico el compañero Carlos Julio y les comento los resultados... Me parece que ese es el camino de la falla... Medi tensiones en el IC 501 y los resultados fueron los siguientes... En la pata 41 me dió 3.86 V y en la 47 el resultado fue 6.9 V... ¿Cómo continúo?
                      Estuve siguiendo el camino de las señales de video y encontré que en salida del IC 101 se juntan las dos señales que salen de las patas 21 y 24, luego de esto llegan hasta el IC 201 entrando en la pata 5 y saliendo en la pata 8. Medi tensiones en la pata 8 y me dio casi 6 Volt cuando dice que tiene que dar 3.4 V. Entonces noté que el IC 201 tiene una temperatura elevadísima.
                      Espero sus comentarios para ver como sigo... Creo que estoy cerca del problema pero aún no llego...
                        Mira la tension en el Pin 41 del IC501 esta baja pero no para bajar tanto el Brillo.. La tension en el pin 47 del IC501 si esta muy baja y puede ser por un sobreconsumo, puede que estos dos IC se alimenten de la misma tension El IC501 y IC201.. asi que te recomiendo que Cambies el IC201 . Suerte!!!.
                          fijate si tenes 12v aprox , en el zener zd 502 , si no cambia el la7222 ic 201. suerte.
                            perdon pero no encuentro el zener ZD 502.
                              cambiar el LA722 como te dijo el colega Carlos Julio, y si no lo tenes sacá el mismo y hace un puente entre los pines 5 y 8 (Video) y 11 y 12 (Sonido) y tiene q verse normal con entrada de RF.
                              si no
                              recién terminé de renegar con un Kenia C3050K (circuito igual al 5995) q tenia baja tensión en Pin 47 del IC501 y el drama era q estaba alterada R530=1E5 tenía 15E.
                              suerte Batuque
                                segui la linea de la pata 5 del fly back 12v y vas a encontrar el zener,.
                                  Cambiale el jungla y volvelo a probar. Un saludo.
                                    Bueno, les cuento cómo fue la cosa... Finalmente luego de varios días llegue a la solución.
                                    Paso 1 - Cambie el IC 201 - LA7222 (Continuaba con la mísma falla)
                                    Paso 2 - Reemplace la R220 - R225 que se encantraban abiertas.
                                    Paso 3 - Reemplace el diodo D220 que estaba en corto.
                                    Paso 4 - Reemplace los transistores Q222 y Q223 que también se encontraban defectuosos.
                                    YYYY Eurecaaaaa... la TV arrancó perfectamente... Sin cambiar integrados costosos como el Jungla ni nada por el estilo...
                                    Gracias por la cooperación a todos... Tema resuelto.
                                    Solución
