*Daewoo Chasis CN-100C necesito diagrama
Ya habia escrito este problema, pero aqui lo presento otra ves.
Tengo una television, la cual no enciende. Tiene el STR 30130 en buen estado, La salida Horizontal D1877 funcional.
Tiene un voltaje de Stand-by de 4.3V pero no realiza el encendido. Este Chasis tiene un relay en la linea de entrada de los 125 V que es activado por el sistema de control, el relay tiene un voltaje como de 48V en su bobina inductora, pero al presionar power no cambia de valor (No se activa), antes de sospechar que el CI de control este dañado. quisiera saber si tienen el diagrama el Modelo es DTQ-1446FC.
Revise el transistor que activa al relay y no presenta ningun voltaje en su base (al personar power), ya que este es requerido para accionar el relay. Tambien encontre otro transistor, el cual presenta ser el transistor que suministra el voltaje de reset (5V), pero va a dar a diferentes pines del CI de control. Necesito el diagrama del Televisor, para poder, comprobar exactamente.
El CI de control tiene marcados lo siguente:
TOSHIBA
47C434N-3119
DAEWOO DFN-002T
9435EAT
He buscado el datasheet pero no lo he encontrado, porfavor si alguien tiene un diagrama con estas características por favor responda.
CI (Jungla): LA7673.
TV. Daewoo
Chassis: CN-100C
Mod. DTQ-1446FC
Año de construcción: 1994.
    aqui subo el diagrama que pides amigo;
