*Daewoo Chasis CN-100C necesito diagrama
Necesito el diagrama de un Televisor Daewoo, Modelo DTQ-1446FC, Chassis CN-100C.
Este televisor no enciende, pero su Circuito regulador STR 31130, y Salida Horizontal D1877, estan en buen estado. Tambien Su Fly-Back.
El problema es causado porque tiene un relay en la linea de corriente de 125V pero este no se activa. el relay tiene un voltaje de 48V en su embobinado, pero en la base del transistor que lo polariza no se presenta ningun voltage.
Despues de checar minuciosamente los circuitos antes mencionados, realice una prueba (aunque no se si haya sido correcto), puenteando el relay. Al hacer eto el Televisor encendio, pero no cambiaba de canales. Antes de suponer que sea el microcontrolador, que mas pruebas debería hacer.
Revise que existiera el voltaje de Reset, encontre un voltaje de 5 V que van al microcontrolador, pero al no saber, cual pin es el pin que es alimentado por el votage de reset; acausa de que no tengo el diagrama. Pido su ayuda, y que no he podido encontrar dicho diagrama. o el data sheet del microcontrolador.
Este micro controlador tiene lo siguiente impreso:
TOSHIBA
47C434N-3119
DAEWOO DFN-002T
9435EAT.
agradeceria sus respuestas.
    Te envio el diagrama
    Espero te ayude
