Hitachi CPT2950SR, bajo voltaje en fuente(a transistores).
El +B esta en 64V y la salida de los 28V. esta en 1,3V. He desvinculado la parte del horizontal y cargué con una lampara de 60 W y se matiene igual. Por las dudas tb lo hice con la linea de los 28V, sin resultados. En la fuente cambié el on4959 ( por un BUT12AF) que estallo en una de las pruebas y el opto, ademas de unos zener que estaban abiertos, o sea que esta funcionado pero con bajo voltaje.Las mediciones de voltaje en los transistores de la fuente dan bien. Cualquier sugerencia será muy bienvenida y gracias desde ya.
3 Soluciones propuestas
hola colega respecto a la falla que comentas yo diria que busques si tiene un preset de fuente el cual, sirve para regular el +B de la fuente,eso se hace¿ si lo tiene! cuando colocas la lampara en el lugar del hor. y das el +B que te marca el plano.Por otro lado tenes la etapa que va a la salida de audio, que muchas veces se pone en corto y nos tira la fuente abajo, y por ultimo y lo mas importante en estos casos es tomar la decision de cambiar todos los electroliticos de la fuente que por lo general te producen este tipo de falla. Espero que puedas llegar a una buena solucion y que te sirva este huimilde aporte , un abrazo
Hola te cuento mi experiencia con este chasis.
Hay un trs que es muy rápido y debe de colocarse ese pues otros son lentos tiene esa falla de entregar poco +B es el trsq902 ,bd324,.Al but12 reemplazarlo por uno mas confiable 2sc3552,controla todas las r que trabajan con el but12.
Después del corto también controla los diodos zener.Suerte.
Estaba abierta una resistencia fusible a la salida de los 28V. Cambiada la misma obtuve las tensiones correspondientes (130V y 28V) y salio andando. Muchas gracias a los colegas que se interesaron y hasta la pxma.
