Solo faltan 54.615 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Philips 20PT2381/77B error en pantalla
Hola amigos nuevamente con un problema de la linea philips, este tv me llego al taller con el sigiente error en pantalla
86B 00 0000 1.15.3
ERR 60000
VI 1
al abrirlo me encuentro que tiene todas las soldaduras retocadas y la eeprom 24w04 cambiada, obiamente ya estuvo en otro taller. es la primera vez que se me presenta este caso y no se como encarar la reparacion, agradeceria si algunos de ustedes ya les a sucedido esto, me echen una mano, por lo pronto intentare cargar otra eeprom y cambiar la que tiene. Un saludo cordial Bj
    8 Soluciones propuestas
    Hola colega servi.tec, vas a tener que regrabar la memoria eeprom o reemplazarla por una nueva previamente grabada. Otra opción seria desbloquearla desde el control remoto. Fijate si este link te ayuda en la reparación http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/123747.html
    Suerte y saludos
      Hola colega, gracias por responder tan rapido, de ser la eeprom el problema te doy la solucion, ahora mi duda es esta la memoria que trajo mi tv es una 24w04 y la que tiene el amigo del otro post es una 24c02, cual es la que trae originalmente?
        Si no me equivoco es un chasis L7.1A, en ese caso lleva la memoria eeprom 24C08, segun el diagrama.
        Si tenes dudas, me avisas y me fijo porque me quedo un Philips de 14" con este chasis.
        Suerte y saludos
          Amigo fernando por el momento no hay memorias en la casa de repùestos, pero cuando las tengan continuo con este tv y te informo como me fue, desde ya gracias por tu ayuda
            Hola Fernando, te comento sustitui la eeprom y siguio con el problema en pantalla, sustitui el sintonizador siguio igual, cambie el jungla y todo seguia igual hasta que cambie el micro y se desbloqueo pero no sintonizaba nada, como el otro sinto que tenia estaba tirado en el cajon y no lo marque si funcionaba o no, pedi uno prestado de un colega y listo el tv quedo funcionando, resulta que ambos sintonizadores el de este tv y el que tenia en el cajon estaban mal asi que voy a pasar presupuesto y si quiere le compro otro sinto y micro nuevos y listo.
            por lo menos ya sabemos que este error es por problema con el micro, un saludo y gracias por tu ayuda, a la eeprom que lleva este tv es una 24w04 6 .
            para aquel que se encuentre con este problema, todas las tenciones se encuentran presentes y normales es por eso que tube que reemplazar componente por componente para llegar a la solucion, un saludo y espero les sirva de ayuda
              esta falla es válida , a que pedile a fernando que te conteste por que el el unico que te contesto y valoralo como solucion asi queda en la base de datos para otros compañeros . saludos.
                efectivamente amigo paco estoy esperando a que me conteste el amigo fernando para darle la solucion. gracias por interesarte en mi problema.
                  efectivamente amigo paco estoy esperando a que me conteste el amigo fernando para darle la solucion. gracias por interesarte en mi problema.[/quote:a46e76aac1]
                  Hola servi.tec, me alegra de que hayas solucionado tu problema.
                  Suerte y saludos
