Solo faltan 53.512 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Philips 20PT2381/77B quema HOT
Hola tengo un Philips 20pt2381 que me quema el horizontal al par de minutos, al encenderlo no calienta luego antes de quemarse no pude comprobarlo, vino con la resistencia R3454 quemada (no se puede ver los colores solo el primero que es negro) y la resistencia 3444 con 5k (no se lee ningún código en su superficie) y según el plano es de 10k, la cambie.
Si no coloco la R3454 el Horizontal (BUT11AX) se quema instantáneamente.
La R3454 en el plano no le figura el valor y por lo visto puede que sea 1k, 100 ohms, 10 ohms, 1 ohms, con la de 10 ó 100 y R3444 en 5k se queman las resistencia dichas (salvo la de 5k).
Si alguien puede darme una mano se lo agradeceré.
Alejandro
    2 Soluciones propuestas
    Bueno amigo a varias colegas han tenido problemas con ese transistor hoy en dia vienen de muy mala calidad deberias de probar con cualquier otro transistor npn de salida horizontal , sin damper , ni resistencia entre base emisor, tales como bu508af, bu 2508, bu 426 o otro que poseas.-
    Intenta con esto haber que pasa.-
    Saludos ricardoaochoa.-
      Cambie por un BU208A y la resistencia R3454 por 1K y quedo resuelto
      Gracias Alejandro
      Solución
