JVC AV32820 quema salida vertical
quema el integrado de vertical la7832,cambie filtros,integrado y diodos perisfericos al intergado y lo volvio a quemar,gracias por su colaboracion.y si tienen el diagrama les agradezco.
5 Soluciones propuestas
Qué tal? Veo que este es tu primer post, te invito a que leas aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/normas-para-hacer-un-post-en-forma-correcta-iii-t279613.html . Te ayudará a postear de la manera adecuada.
En el título debe ir Marca/Modelo/Falla y no escribas todo en mayúsculas ya que en Internet es como gritar.
IVONNE1973 escribió:
Esta quemando el integrado de vertical LA7832,y abre el diodo zener 422 de 7.5 voltios
,le cambie los filtros del circuito vertical y sigue igual.gracias por su colaboracion
Titulo y/o texto Editado
teeth smile hola ivonne 1973, ese diodo zener es de 75v y no de 7.5v, proba cambiando el yugo? salu2 jorge wink
hola buenas tardes si tienen la eprom de ese tv serian tan amables de compartirla ya que me llego un tv con problemas de audio el cual le solucione la falla pero al dejarlo trabajar y durar como unas 8 horas no hacia ninguna funcion con el control ni con el teclado frontal (antes si lo realizaba de forma normal).
decidi desconectarlo porq se me hizo de noche y al dia siguiente lo voy a prender y igual no hace ninguna funcion ni con el teclado ni con el control remoto. tengo voltaje alli y la orden de encendido llega el micro pero no se genera la orden como tal. tengo voltajes aceptables en toda la tarjeta. pero estoy mas que seguro q es programacion o en su defecto el micro que se daño por alguna razon. quisiera decartar con unos datos pero no los consigo por ningun lado.
