Solo faltan 55.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
phillips viejo, falla el vertical (creo)
Hola, tengo un problema con mi tv phillips viejo, el asunto es que luego de que calienta comienza a subir y bajar una raya horizontal y se nota más cuando la pantalla esta oscura.
realmente no se como identificar el ajuste para eso, si alguien me diera una referencia estaría muy agradecido.
Las plaquetas del tv no tienen marcas, solo identificación por numero para cada elemento y sobre los bordes tienen letras como si fuesen para jugar al war.
Estoy seguro que es una tontería y es un tv tan viejo que no vale la pena llevarlo al taller.
Gracias a todos.
    3 Soluciones propuestas
    esa falla normalmente se produce por estar seco el condensador de la fuente de alimentacion, el condensador que esta junto al puente rectificador
      en realidad creí que era un ajuste y quería saber aproximadamente cual sería la resistencia variable que había que tocar.
      ¿podrá ser algo de eso?
        cambia el ic vertical
        esa falla la dan cuando el ic esta viejo
        si fuera de audio te daria ruidos
