tv Panasonic CT-G2995 no sintoniza canales
Hola Colegas alguien me podria suministrar el diagrama de este tv ya que tengo problemas de sintonia de canales, solo tengo video con nieve (sin audio y sin canal) o si me pueden enviar el pinout del sintonizador con la medicion de los voltajes...se los agradeceré mucho. buen dia.
8 Soluciones propuestas
Hola Colegas alguien me podria suministrar el diagrama de este tv ya que tengo problemas de sintonia de canales, solo tengo video con nieve (sin audio y sin canal) o si me pueden enviar el pinout del sintonizador con la medicion de los voltajes...se los agradeceré mucho. buen dia.[/quote:8842f3f30b]
Medi en el sinto si tenes 33v,12v,5v comenta.
Solo mido los 5V de ahi los 12V y los 33V no los mido en ninguno de los pines del sintonizador
en esta tv se daña muy seguido un regulador de 9 volts,revisalo,esta cerca del procesador,cuando falla te da al rededor de 3.5 volts y no te sintoniza canales ni te da audio,me comentas como te fue.
El regulador del cual me hablas es un AN78M09 pero esta bien ya que mido en el pin 3 de salida 8.9V...lleva un AN78M05 que tambien est bueno y un PQ3RD13 que es un regulador de 3.3V y tambien está bueno.
Ahora los 12V y los 33V de los que hablan y que le llegaan al sintonizador, esos si no se de donde salen...espero sus respuestas.
estoy viendo el diagrama ct-g2995s,trae una s al final,no se si eso cambie.en este diagrama al selector le llegan 30v en btl o bt,lleva un diodo zener,si no los tienes checa el zener d006 que es de 30v,el cual pude estar en corto,si este bien ese diodo,ellos 30v llegan a traves de la r559 que es de 68k a 2w y en el otro extremo de esta resistencia debe haber 130v.checa y comenta
Perdon me equivoque,es el de 5 volts,aunque te de el voltaje correcto,comoquiera cambialo,a mi me ha pasado q aparenta estar bueno y al cambiarlo se corrige la falla.
Tienes razon JPQQuintana al parecer esta en corto el diodo D006 porque me mide igual en ambos lados, la resistencia R559 está bien y si hay +131V antes de ella pero despues se cae el voltaje a cero. Ese tipo de diodo es de montaje superficial y va a estar dificil que lo encuentre por lo tanto pregunto: ¿puedo ponerle un diodo zener de los convencionales (aunque me tocaria adptarlo) o acaso tiene caracteristicas especiales el que trae de fabrica. Saludos
no tienen caracteristicas especiales,puedes adaptarle uno de los normales,el unico problema si asi lo podemos llamar es el tamaño solamente.ponle uno a medio watt.avisa que pasa y suerte
