Solo faltan 52.343 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
rca 27 pulgadas la fuente prende y se apaga y asi
hola cuando se vei empezo como adesintonisarse cuando un canal pierde señal luego prendia y a los 5sg el rele se dispara y asi continuamente ya he cambiado filtros y filtro y nada de corto levante flyback horizontal y aun asi el transformador suena chiiiiiiii no hay corto quite la memoria y aun asi prende y sigue esa falla y el ruidito de transformador quite el integrado grande de la jungla el tda9378ps/n2/ai y hay si queda todo en silencio pero no prende que falla es esta a que se debe ese sonido en el transformador o trafo el modelo es 27v550t.
    2 Soluciones propuestas
    hola fijate en la parte de stanby si no tenes algun capacitor seco, q suele eso producir ese ruido, o si no fijate el filto de 300v. saludos
      gracias por el aporte, ya he cambiado todos lo capacitores de la fuente y nada sigue la misma falla lee bien mi pregunta ..
