Tienda | Foros | Blogs | EN |
Panasonic CT-36SL14J pantalla blanca
Hola, me da gusto formar parte de esta comunidad, tengo este problema: mi tv encendio y se apago lo abri revise el fusible y se veia bien asi que intente de nuevo y ya no encendio, ahora al sacar la placa y revisar las soldaduras me di cuenta q en realidad el fusible tenia oxido por lo q no estaba conduciendo voltaje lo cambie y el tv encendio pero se quedo con pantalla blanca. El menu y los números de canales se ven en pantalla, los cambios de canales y los cambios de entrada de video los hace bien pero solo veo la pantalla blanca sin nada de audio. tengo dudas con respecto al las descargas de la bobina de alto voltaje pues al sacar la placa y desconectar la entrada de alto voltaje de la pantalla se soltaron unas descargas al chasis pero tambien note unas en la placa. por favor ayudenme a salvar mi tv!!!
64 Soluciones propuestas
Hola, de acuerdo a tus declaraciones el tv sufrió una descarga del conector de alta o salida del fly-back sobre los componentes del circuito impreso.
Por las imágenes en las fotografías aparentemente funciona bien la salida horizontal, vertical y amplificación de video (el ancho, la altura son correctos, hay OSD y los bordes y definición de los mismos son más que aceptables)
Solo te falta audio y video, tanto en función tv como por A/V.
La falla puede deberse a un IC dañado, o a circuitos periféricos dañados (por ejemplo diodos zener de protección).
No mencionaste si el chasis utiliza un solo micro (tipo UOC) o una combinación del tipo “micro” de funciones y un “jungla” por separado.
Si utiliza un micro tipo UOC estas con un problema bastante serio.
Como no esta aclarado en tu perfil si tiene conocimientos sobre electrónica y experiencia en tvs, no se hasta que punto, pueda ayudarte.
De todos modos te informo que deberías trabajar (si eres técnico electrónico) con el diagrama eléctrico del tv, verificar las tensiones en los diferentes sectores, sobre todo los dedicados al procesamiento de la señal de video.
Comprobar los circuitos que conmutan la señal entrante con la señal interna (conmutadores de video). Algunos tvs utilizan llaves analógicas/digitales del tipo CD4066/CD4053 que pudieron dañarse con las descargas. En este caso, eso, es equivalente a que el tv hubiera estado conectado durante una tormenta eléctrica
También podrías tratar de reemplazar la memoria (si el equipo tiene memoria externa del tipo 24Cxx o TC89101P)
Repito, tu accidente, es similar a dejar un tv encendido durante una tormenta.
No trato de desanimarte o hacerte sentir mal, pero si no posees los conocimientos necesarios o la experiencia requerida tal vez se te dificulte demasiado la reparación u ocurran accidentes más graves (tanto para el aparato como para tu integridad física).
Saludos.
hay una falla muy parecida en el tv panasonic ct-f2920s, la cual es provocada por el regulador de 5v, que alimenta varias partes entre ellas a los varicaps, en esta tv esta falla es muy comun y el regulador se daña por sobrecalentamiento, ya que se pone cafe. podria ser algo parecido con tu aparato, en este aparato si uno desconecta el varicap que viene solo, trabaja, pero con los dos no,con los dos varicaps en lugar de 5v tiene solo 3.6v y desconectando uno da 4.6v y es cuando trabaja. ojala te sirva
Hey!! muchas gracias por sus respuestas me estan ayudando mucho. ya he estado trabajando y tengo mas infomacion para que me ayuden, gracias de antemano!!! un amigo me dijo q reseteara el cmos que en este caso es el 24WC08p desconectando las 4 lineas que van juntas y encendiendo la tv por 10 segundos. ok lo hice pero no funciono. por eso saque una fotos de los ICs para que alguien me pueda indicar alguna idea.
Hola, la placa de audio y video utiliza integrados del tipo SMD (dispositivos de montaje superficial) que son más delicados que los comunes y más difíciles de conseguir para efectuar un reemplazo.
El micro MN102H81GTG4 (de Panasonic) es un micro programable, que actúa como microprocesador de funciones. Tanto para las funciones digitales como para las analógicas.
O sea que es un chip del tipo UOC.
Te subo el datasheet, si puedo, si no, descárgalo de la página www.alldatasheet.com
Los pines 59, 63 y 77 es el +B digital, pines 58 y 78 GND digital.
Los pines 9, 32, 37 y 47 es el +B analógico. Los pines 10, 35 y 46 es la masa analógica.
El pin 33 es la salida de video.
Deberías medir los voltajes en estos terminales.
Si no veo mal, el nombre del chasis es TNP2AH052, deberías buscar información acerca de éste chasis (el esquema eléctrico)
El IC AN5849S es un decodificador para sonido, como no tiene audio ni video tal vez el problema sea anterior a éste IC (con suerte).
No he conseguido información acerca del A4011, ni del IC 29044073G. Te aconsejo sigas la entrada de A/V hasta que se conecta a un IC, ese debería ser el conmutador de señal de video y audio, ver que IC (la matrícula o código) y buscar datos acerca de éste IC (como se alimenta, pines de entrada y salida para ver si puede puentear y ver si hay imagen o sonido)
Saludos y suerte.
realmente no se quien te dijo eso pero esta muy lejos de la realidad y no son cmos, se llaman memorias eeprom, las cuales son borrables y programables,estas memorias cuando estan mal se cambian o se ajustan , pero para ajustarlas hay que tener un poco de conocimiento al respecto, si no sabe uno, lo mejor es comprarlas grabadas. y para poder reparar el apareto necesitas el diagrama para poder checar los voltajes de alimentacion ala etapa de video, asi como si trae onechip, checar sus voltajes, y necesitas un poco de experiencia porque como son microelectronica es un poco mas complicado y podrias dañarlo si haces un corto al hacer las mediciones. consiguete el diagrama y checa los voltajes
Gracias por su ayuda!! ya tengo el datasheet del MN102H81GTG4 te agradesco la info. alguien sabe donde puedo bajar el diagrama???? por otro lado estoy confundido pues si el procesador de video estuviese dañado supongo q no veria el menu y como veo que el OSD viene en el mismo MN102H81GTG4 supongo q el lio esta en otra area. por otro lado recuerdo q este tv no da nada de audio si no recibe señal de video pues el amplificador esta funcionando bien ejemplo: antes de la falla si me paso al VIDEO1 y conecto la entrada RCA de audio no suena si no conecto el RCA de video. bueno por el momento necesito ese diagrama ya lo busque por todos los sitios q conozco. si alguien me asiste en eso se lo agradecere mucho. hey!! con gusto compartire toda mi experiencia en las fallas electronicas de las laptop!!
en algunos aparatos es normal que si no conectas el video no halla audio, no es una falla. en el club de diagramas esta el modelo ct-32sl14j y el onechip es el mn102h81gtg3, es cosa de que lo analises y te pueda servir, ya que lo unico que cambia es la terminacion del ultimo numero, lo cual llega a cambiar muy poco, habria que checar los demas componentes
Hola, gracias por su ayuda, ye tengo el diagrama y he estado trabajando en el area de video he descubierto q el IC AN15851B recibe tanto la señal de RF como de A/V y es el que hace el swich entre ellos tambien controla la salida de video y audio hacia el canal de salida RCA. sospechaba q el Tuner estaba dañado pero al conectar un segundo tv en la salida de video RCA mensionada. obtengo señal de RF y A/V lo cual indica que el tuner trabaja bien. no encuentro el datasheet del IC AN15851B. no tengo mas q un simple tester. quisiera q alguien con mas experiencia me guiara para saber donde revisar, esta falla esta por encima de mi capacidad.!! pienso q esta falla debe haberle pasado a alguien mas.
si dices que tienes audio y video, en las salidas de audio y video del aparato, entonces no creo que sea el AN15851B el cual este mal , ya que la salida de video del conector rca es despues de este integrado y si este ci estuviera mal no tendrias video en el rca. el problema es mas adelante,aqui si llega a ser conveniente un osciloscopio para ver donde se pierde la señal, podria ser que lo que este mal sea solo el video y al no haberlo entra en mute y por eso tampoco hay sonido, checa los voltajes de los integrados de video que estan despues del onechip.tambien podria estar mal el onechip, aunque trabajen algunas partes de el
Te envio el manual
Te agradezco tu ayuda JPQQuintana, perdona mi falta de experiencia. cuando dices el onechip me imagino q t refieres al jungle IC MN102H81GTG4. pues ya revise los chips que estan en la salida RGB del jungla todo parece estar bien. la logica me hace no trabajar en esta area pues veo en la pantalla los textos del OSD y el MENU lo q me hace pensar que los tres colores estan bien. no cuento con un osciloscopio por lo q tendre q improvisar. dices q hay q rastrear hasta encontrar donde se pierde la señal. dime hay alguna forma de hacerlo sin un osciloscopio? hay algun tip por hay para nosotros los pobres. teeth smile jejeje
el onechip es ese integrado que mencionas, ya que trae la jungla y el micro en uno solo, es un poco complicado el rastreo de la señal sin osciloscopio, ya que se pueden checar voltajes pero en algunos casos checan bien aunque no funcionen los componentes, cuando se trabaja sin mucha herramiente es man riesgoso, ya que si los voltajes nos checan bien, lo unico que queda es sustituir componentes hasta encontrar el que provoca la falla, en el caso de los integrados su sustitucion lo dicta la logica de acuerdo a la experiencia. tienes despliegue de datos en pantalla, esto nois indica que estan trabajando los amplificadores de color pero no necesariamente el video. ya que dentro de este integrado se llevan a cabo demasiadas funciones y puede estar mal una de ellas sin que afecte a las otras. el osd sale del micro y llega ala jungla sin tener que ver con video si no hasta los amplificadores, para que de los datos en pantalla y van a salir del color del amplificador que se este utilizando. espeo me entiendas. cheque con el diagrama que te comente anteriormente el CT32SL14, y al parecer son muy parecidos,solo que para mi es muy complicado analizarlo en el monitor ya que hay que verlo por pequeñas secciones y eso lo hace muy dificil, pero pude ver que el AN15851 esta entregando la señal por eso puedes ver a traves de las salidas de audio y video del aparato. si dices que ya checaste los demas componentes y te checa bien intenta cambiar el onechip. estos no son caros, he cambiado algunos que han costado 90 pesos mexicanos
agradezco tu ayuda JPQQuintana reeplazare el jungla pero vivo en El Salvador y aqui la panasonic no trae ese tipo de componentes y si lo ordeno por medio de ellos jaaaa! mejor compro otra tv. encontre un diagrama para crear un osciloscopio para la PC asi q trabajare en eso. dices que el jungla podria tener daños en las areas de recepcion de video? y a pesar de ello funcionar en las otras areas? bueno gracias por la guia. te informare de cualquier progreso. gracias se ve q eres buena honda!!
gracias por tu comentario, y te comento qu tambien pueds checar el voltaje de abl que sale de un pin del fly, pasa por un diodo y un transistor y llega al onechip, en algunos casos cuando esta mal este voltaje se llega a bloquear video. suerte
Hola les informo que he estado rastreando la señal de video y llega al pin 13 del jungla. sin embargo antes pasa por un transistor del tipo SMD donde la señal se amplifica muy bien luego atraviesa un condensador electrolitico no polarizado de 100mf x 16v y al salir de ese condensador la señal se ve inestable y asi entra en el pin13 del jungla MN102H81GTG4 asi que sera q el condensador le manda señal inestable como con interferencias y por eso el jungla no lo procesa? o sera q hay alguna instruccion q no le esta llegando al jungla en sus otros pines de entrada? por ultimo informo q las salida RGB del el jungla parecen estar funcionando correctamente. intento descartar la posibilidad de tner q cambiar el jungla pues no esta disponible en ningun lugar en todo caso, hay alguien q me pueda ayudar a conseguirlo? hay alguien q lo tenga y quiera vendermelo?
checa que voltaje tienes en el tr q025, y en la entrada del integrado donde se deforma la imagen, posiblemente este mas alto el voltaje en el ci o este bajo, como al principio mencionaste que se habia arqueado el alto voltaje hacia el chasis, posiblemente se alla dañado el integrado, ya que son muy suseptiles al voltaje, en este tipo de integrados es dificil estar seguros al 100x100 de que esten bien o mal, al no ser cuando estan en corto, pero con la prueba de la señal todo indica que puede estar mal, sustituye el filtro, para descartarlo, si la falla sigue yo en mi escaso conocinmiento puedo pensar que esta mal el integado onechip,ya que no tiene por que deformarse la señal en su entrada si lo de atras esta bien, y con respecto al integrado trata de buscarlo en algun sitio de internet donde vendan componentes, pon el numero de integrado y en el buscador para ver que resultados te da
ya que estas checando formas de onda, checa las señales de clock y de data, son de aprox. 5 vpp, son pulsos, cuando das una orden con teclado o remoto salen, por que lo raro es que no alla audio ni video. estos pulsos los entrega el micro y van a la mayoria de los integrados, checa su voltaje tambien, si no hubiera alguna de estas 2 señales, puede ser ese el problema, pudiera ser el micro o que alguno de los componentes donde llega este mal y este bloqueando la señal, si no estan las señales, aisla las patitas del micro donde salen checa y si aparecen las señales entonces hay que restrear quien las esta bloqueando y si no las hay entonces el micro no sirve(onechip), tambien puedes rastrear el audio para ver donde se pierde, pudes checar los voltajes de mute para ver si esta activado y por eso no se escucha el aparato, ya que en mi logica, no se escucha pr que este en mute o por falta de señal data o clock. checa eso y comenta
Hola JPQQuintana, te agradezco mucho tu ayuda. te comento q nu puedo checar las señales q mencionas pues cuando rastree la señal de video use la entrada RCA de otro tv pequeño, si me gustaria salir de dudas pues estoy decidido a cambiar el ONECHIP sin embargo tengo dudas con respecto a un pequeño IC de 5 lineas que va directamente al pin numero 82 del ONECHIP (ver diagrama abajo pag. 13) en el diagrama aparece como RESET y por otro lado nose si en la EEPROM habra alguna instruccion que necesite el ONECHIP pues ya lo cambie por uno en blanco y todo funciono igual con la deferencia q ya no tenia el password de bloqueo de canales que le puse. entiendo que el EEPROM sirve solo para guardar los parametros de ajustes de color, brillo, contraste tipo de audio password etc. uno indica estos ajustes desde el OSD en el ONECHIP y éste los guarda en la EEPROM mi pregunta es ¿el fabricante habra instalado alguna instruccion adicional para el ONECHIP en esta memoria? aprecio mucho tu paciencia!
con respecto al ic004 reset,su funcion de este es que el micro funcione bien, al momemto de conectar el tv a la corriente el reset manda un pulso al micro para ponerlo en condiciones de buen desempeño, cuando este falla, puede provocar diferentes problemas, como el que no encienda, o que encienda cuando quiere, que no haya audio, el cambiar canal y no obedesca, etc,etc,.pero si llega a restablecerce el aparato solo, al conectar y desconectarlo de la clabija, por lo tanto no creo que sea ese el problema, con respecto a la eeprom o memoria su funcion es guardar los parametros de ajuste, hay teles que no trabajan si no tienen la memoria, algunas llevan memorias grabadas no trabajan con memorias virgenes, otras no ya que sin la memoria encienden solo hay que darles un pequeño retoque a los ajustes, como te comente, para no errar tanto con el osciloscopio se puede checar los pulsos de clock y de data, ya que si uno de ellos falla, puede provocar diversos problemas y puede fallar porque el micro no mande los pulsos o porque los mande pero tenga un corto sobre la linea que sigue el pulso y no llegue a su destino. ya que revisando el diagrama todo indica una falla en esas señales. checa los voltajes de esas señales para ver si estan bien, si acaso estuvieran mal los voltajes checa para ver si es el micro o algo esta bajando el voltaje, como te dije anteriormente, deja solas las patitas de clock y data del micro y si se restablece el voltaje, entonces hay un problema mas adelante,ir desconectando los demas pines a donde llega la señal hastadar con el causante y si el voltaje esta mal entonces es el micro. como no tienes la herramienta no queda mas que cambiar componentes y dar palos de ciego ni modo.
Te refieres a los pines 79, 80 y 81?? dime sabes tu como averiguar que otros modelos usan este mismo ONECHIP????
amigo mio yo creo y estoi seguro que es el selector de canales (sintonizador) revisa primero los votajes del sinton. +12v...5.5 v.....33v....nota:cambia EL SINTONIZADOR........
son pin 65 y 66 , tambien pin 72 y 73, son salidas de clock y data 1 y 2. al colega carlos cabeza le comento que en parrafos al principio del tema el compañero comenta que si hay audio y video por las salidas rca de audio y video, por lo tanto no puede ser el selector, aqui segun yo puede ser el onechip o algun componente que este bloqueando la señal. y al colega ray le comento que no se que otros modelos lo traigan, y tambien que el checar voltajes como te comente en un principio, si estan bien no nos garantiza que esten bien los componentes por que no vemos si hay sañal y como esta esta señal, y si estan mal los voltajes si nos puede dar una pauta a seguir, por que si hay un corto o una fuga la podemos rastrear, el poder estar seguro al trabajar con este tipo de componentes de alta integracion es un poco complicado en algunos casos
voy a comentar: el indica que tiene video,sin audio. ahora el video que aparece es lo que esta entregando la memoria y el microprosesador. indicando que eeta todo bien incluso le esta indicando los numeros del canal. .osea le esta mandando el micro al selector la informacion,pero como esta malo el selector de canales no sale imagen ni el audio....de todas maneras mide los voltages del selector.....te lo digo porque me paso....estare pendiente de tu respuesta .....
Hey!! muchas gracias Carlos Cabeza por tu ayuda, ya revise los voltages del TUNER y realice algunas pruebas con el IC AN5849S en el convergen las señales de video de RF y A/V usando la entrada RCA de video de otra TV verifique la salida de video del TV Panasonic en su salida RCA auxiliar y si hay video incluso puedo cambiar de canales y usar diferentes entradas de video. eso me confirma que el TUNER esta trabajando. el unico detalle es q no hay audio en las salidas RCA auxiliares, sin embargo creo q es normal pues esta TV no da audio si no detecta video.
La otra prueba que hice fue usa la segunda tv para rastrear la señal de video asi desde el IC AN5849S rastree la señal hasta llegar al pin 13 del ONECHIP. la señal pasa por un transistor tipo SMD que la amplifica y luego atraviesa un condensador electrolítico no polarizado de 16v por 100mf y luego llega al pin 13 del ONECHIP, lo curioso es que el video se ve muy claro antes de atravesar este filtro despues del filtro se ve pobre y con interferencias. curioso no?? ya le cambie ese filtro y da el mismo efecto.
Si tienes alguna idea me gustaria tu ayuda. te digo ya se me acabaron las ideas. solo me queda reemplazar el ONECHIP MN102H81GTG4 y ver que pasa.
amigo :cambiale el selector,ami me paso lo mismo .descarge el ultor (30kv)a chasiss de un tv panasonic y me quedo igual que tu televisor que tienes tu. cambie el selector y asunto arreglado.yo se que es engañadora la falla PERO ASME CASO ..............ESPERO RESPUESTA ...PERO CAMBILE EL SELECTOR.........
PERO CAMBIALE EL SELECTOR DE CANALES........
pudiera ser como dice el colega, que sea el selector. yo entendi que si tenias audio y video en las salidas rca, pero dices que no tienes audio. puedes checar el audio con un extractor de audio, si es que lo tienes o puedes utilizar la entrada de auxiliar de algun amplificador, conectando la tierra y con el positivo extraer la señal de la salida del selector y checar si sale audio del pin salida de audio del selector que al parecer lo marca como pin 14, y si no hay audio es casi seguro que el selector no sirve, y este estuviera bloqueando la señal de clock o data, no recuerdo bien si es en estos selectores, en los cuales las pruebas dinamicas no sirven, tiene que probarse en otro aparato, ya que no recomiendan por lo mismo su reparacion ya que puede`probar bien y en el aparato no trabajar
Si hay audio!!!. Pregunta si el TUNER esta mal como es q logro cambiar de canales y ver el video de cada canal en la salida RCA auxiliar???? y al hacer un rastreo de audio si escucho cada canal q sintonizo. es muy confuso!! esta falla si esta CAÑONA!!! jajaja ya se me cayo el pelo. tengo q estar seguro porque el TUNER es bien caro!!
sigue rastreando el audio para ver donde se pierde,posiblemente este en mute por eso no llega a las salidas rca, que es donde estan los transistores para mute. rastrea el audio pin 14 entrada ic2201, 21y22 salidas, ic3001, 20y21 entrada 29y30 salidas, ic2501 1y30 entrada 8y23 salidas, ic2331 5y3 entrada 1y7 salidas, checar tambien sus voltajes. a mi se me hace dificil de creer que sea el selector, ya que esta dando el audio y el video, seria bueno que el colega carlos cabeza nos comentara que tipo de pruebas hiso el antes de cambiar el selector, si es que tambien hiso las pruebas de rastrear señales, ya que yo en lo particular se me hace muy dificil haceptar que sea el selector, aunque todo puede suceder y no se puede descartar la posibilidad de que sea asi
sigo insistiendo cambia el selector y veras que tendras cambios. no midas tantas cosas que el pin aqui y que el pin alla, al final tanto trajinar el tv. se te ba a deteriorar mas. en el audio exiten los discriminadores si usted inyecta señal ante de los disc.la señal sera mala o muy devil..........yo solo te traspaso mis experiencia de los 30años por la electronica........................
Hola, Hola ya he rastreado la señal de audio y topa hasta los pines 1 y 30 del IC2501 sus pines de salida 8 y 23 no tiene audio por tando tampoco hay audio en el IC2331.
El IC510 74HC221A esta cerca del ONECHIP no se que relacion tiene con él. pero tengo curiosidad pues en el diagrama aparece como PROTECT alguien tiene esa info ??
te voy aponer una prueba:saca el selector ..pero sacalo y despues conecta un dvd en los enchufes de entrada de señal de los enchufes rca y espera que pasa, espero respuesta
te voy a explicar.que el micro procesador te esta entrgando una informacion muy buena: te indica vido....1.......video....2 ...en la pantalla.)...te indica el menu y lo puedes programar......te lo indica la pantalla.)... puedes subir o vbabajar el brillo y lo ves en la pantalla.)...puedes instalar un DVD y y la imagen aparece en la pantalla ) cambias los canales ...1....2....3...4..etc. y aparece los numeros en la pantalla.tienes trama, eso significa que los osc. verticales y osc horizontal estan bien (aqui ablamos de micro. reg. y jungla es lo que interesa ) ahora me hago la pregunta, si yo noto todo bien y el micro me da el pulso y numero de canal.. porque no comienso cambiando el selector o varicap.. te digo que ami me paso descargue el ultor a chassi y me paso lo mismo,dandome los numeros del canal y sin imagen .
cuando pones video. la señal del dvd no pasa por el varicap de tv. guiate por el correo anterior .....
has como te indica el compañero carlos cabeza y comenta ya que yo tambien tengo curiosidad por ver el resultado, ya que en la reparacion se puede esperar todo, cosas que parecen raras pero que suceden. ya que como te comentaba anteriormente, estos varicaps o selectores pueden probar bien en pruebes dinamicas pero estar mal, por tener dañada alguna comunicacion, eso nos lo explicaron en un seminario sobre esta marca, pero a mi en lo personal no me ha pasado. comenta resultados
La prueba q me pide Carlos Cabeza ya la habia hecho y no obtube ningun resultado. quite el TUNER y le puse señal de video a las RCA de entrada. no obtube ningun resultado. pero tengo q estar sguro pues el TUNER me cuesta mas de $150 y ni modo q gaste solo para hacer pruebas. por otro lado tengo curiosidad por el IC 510 que esta cerca del ONECHIP en el diagrama aparece como PROTECT. por otro lado, como puedo medir la temperatura del ONECHIP pues me parece q calienta demasiado. digo no puedo tocarlo por mas de 10 segundos.
La idea de utilizar la entrada del otro tv como monitor de señal (a falta de osciloscopio) es muy buena, lo felicito!!
Creo que debes seguir midiendo aquí y allá, es el procedimiento en reparaciones de electrónica, ahora si usted consigue repuestos como por arte de magia, cambie todo lo que pueda y si no comete un error en el proceso de reemplazo, tal vez funcione su tv.
Si hay señal de audio y video por las RCA de salidas quiere decir que el sintonizador y la etapa de demodulación trabajan de manera correcta, generalmente los gráficos u OSD son generados aparte y se mezclan o insertan a la salida normal de video. Todo esto se realiza en el UOC.
Puede ser que este circuito “mezclador o sumador” de señales este fallando y por eso no tengas video (imagen) en el tv. La presencia de lo OSD te confirma que la salida trabaja bien, la falla estaría entre la demodulación y la salida de video.
La falta de audio en las salidas RCA puede deberse a un daño en el “deco” de sonido (IC2201) o en el IC UOC. Fíjate que la señal se extrae del sintonizador e ingresa en el pin 14 del IC2201, marcado Multiplex no se si es la señal “limpia” de audio, o es la señal con una portadora de 4,5Mhz, si es así, debe ser demodulada por el IC2201. Lo cual quiere decir que si colocas un amplificador en ese punto (para capturar o tomar la señal) solo oirás algo parecido al ruido rosa.
Si debe haber audio en los pines 21 y 22 del IC2201 y en los pines 29 y 30 del IC3001.
Con respecto a la polémica acerca de: el sintonizador si… el sintonizador no…
El circuito o esquema de conexión de este componente esta ubicado en la página 5, y posee salidas de video y audio separadas, no es un sintonizador normal con salida de FI sin demodular, aquí las señales salen demoduladas y separadas, video en el pin 18, audio en el pin 14.
Observen que la clásica salida de FI (o IF) esta libre… sin conectar, pin 11.
Si hay daño en los circuitos internos que tratan la señal de FI es normal que falle el sintonizador…pero aún así debería haber señal cuando se inyecta señal por las entradas RCA y no debería existir señal en las salidas de RCA (porque el sintonizador esta fallado).
Esto último siempre y cuando estuviera fallada la parte analógica, si esta fallando la parte de control de selección de banda, preescaler interno, o los puertos de SCL (pin4) y SDA (pin5) el sintonizador podría entregar una señal pero tal vez estaría bloqueando otro sector del tv (como la selección de fuente de señal).
Si el BUS I2C esta en algún punto con fallas puede bloquear el “trafico” de ordenes. Si esta fallado el deco de sonido puede anular y bloquear las comunicaciones entre los diferentes ICs.
Revisar las tensiones del sintonizador, una vez más, y compararlas de acuerdo a los voltajes mostrados en el circuito.
Sería interesante que “monitorearas” la señal presente en el pin 18 de la unidad de sintonía.
Mencionaste que con las salidas RCA tenias señal en otro aparato, puedes cambiar de canal, hacer auto-búsqueda, sintonizar todas las bandas, si todo esto es posible se descartaría al sintonizador.
Sobre todo si habiendo retirado el sintonizador, e inyectando señal por las entradas A/V no hubo ninguna señal, quiere decir que las causas de las fallas son muy similares a las del colega pero las consecuencias no, las tuyas parecen ser más graves!!!
Habrá que seguir midiendo el pin de aquí y el otro pin de allá…
Pareciera ser una falla combinada del sintonizador y el chip UOC, ambos con fallas.
Por ahora creo que podemos descartar al sintonizador.
Si el chip UOC te calienta demasiado te indica que trabaja forzado (alimentación excesiva o daño interno grave). Si no puedes tocarlo luego de diez segundos es mala señal. Los ICs de tecnología SMD no se caracterizan por disipar o soportar temperaturas de trabajo elevadas en sus cápsulas, a lo sumo debería estar algo tibio y luego de varios minutos de trabajo y con el tv funcionando de forma correcta.
El IC510 Protect, en la página 7, es un oscilador monoestable doble (genera un pulso de tiempo ajustable cuando es disparado por una señal en su/s entrada/s), el pulso generado por el IC510 sale por el pin 12 e ingresa al pin 36 del UOC, señalado como FBP, en la sección del oscilador horizontal.
El tiempo del pulso puede ser variado alterando o modificando la red R-C, en este caso desde el pin 62 del UOC, previo tr Q021, marcado como VDAF.
Este pulso puede ser para ensanchar una señal de sincronismo, para bloquear la salida horizontal durante un tiempo lo suficientemente largo como para apagar el tv ante un exceso de generación de energía, o formar parte de un sistema de protección contra generación de rayos X, puesto que esta tomando una señal de referencia de los capacitores C518 y C519 (en paralelo con el tr de salida horizontal, Q551, página 5) y junto con C520 forman un divisor capacitivo que reduce el nivel de señal/tensión, que es recortado finalmente por el diodo zener D504. Si algo se excede se produce un pulso de disparo en el terminal 10 que inicia todo el proceso de protección.
Este IC es más barato que el UOC y debería ser más fácil de conseguir, aunque sea su cápsula con versión DIP.
Deberías concentrar tu revisión en el IC3001, (que era lo que te había aconsejado en el post anterior) que esta encargado de la conmutación del Audio y Video, Externo e Interno, ver en la página 10. En el circuito te muestra que la señal de video sale del sintonizador ya demodulada y entra al IC, pin 17, que realiza el trabajo de selección de fuente. La salida de esta selección es por el pin 33 y aquí mismo se toma la señal para la salida por RCA.
Mencionaste que hasta aquí había señal y que luego del capacitor (supongo que sería el CO94, 100uF) la señal aparece distorsionada.
Esto puede indicarte que tal vez el IC UOC este dañado y este inyectando un nivel de continua o una señal alterna (zumbido o ripple producto de un daño interno, de allí la sobre temperatura que mencionas en la cápsula).
Fíjate que si tienes señal en la salida RCA te da a entender (puesto que son la misma señal y punto desde donde se la esta tomando, es decir la salida del conmutador de A/V), que el conmutador trabajaría y el sintonizador también.
Te propongo que inyectes una señal de un DVD (por video 1 ó 2) y la extraigas por las salidas de RCA hasta el otro tv y veas si la imagen es correcta, si es así, la falla prácticamente estaría en el IC UOC, en la sección de video del mismo.
Saludos.
para el nene dorado.ud.indica: si hay señalal de audio y video por la RCA DE SALIDA quiere decir que el sintonizador y la etapa demdulacion trabajan de manera correcta.....responde carlos:eso no lo pongo en duda.. por la razon que LA SEÑAL ENTRA POR LA ANATENA EL SINTONIZADOR. PASA POR F.I . ETC y SALE POR LOS ENCHUFES DE SALIDA RCA..
pero el problema del tv. panasonic es, tiene trama, estan todas la funciones de menu. indica los numeros del canal pero no tiene imagen ni sonido...y el autor dice. intalo DVD EN LA ENTRADA (IN) DE LOS ENCHUFES RCA. y sale imagen y sonido.......(y en la funcion video (a.v)..1 o video....2..)el autor habla de (in o entrada) que le conecta un dvd y sale imagen y sonido y usted habla de (out salida ) de los ench.rca ....... para el autor¿el integrado que toma mucha temperatura es STK de la fuente poder? si fuera ese i.c. es normal ........
yo realmente no queria entrar en polemica con el colega carlos cabeza, ya que habla muy seguro sobre la falla, y no todas las descargas de hv en el chasis van a tener el mismo resultado, va a depender en que parte se halla hecho la descarga. con respecto a las entradas rca de audio y video al colega que se le esta apoyando comenta que si conecta un dvd, no obtiene señal en la pantalla, solo obtiene señal cuando la extrae de las salidas de video pero no hay audio, en lo personal de acuerdo a ls pruebas que se hiban haciendo descarto el ic3001, ya que si hay salida de audio y de video a traves de el, en el ic2501, entra el audio pero no sale, por lo tanto en lo personal, desconectar c2531 y c2532 que van en los pines 1y30 del ic2501 y mandar los pines de los condensadores uno al pin 8 y el otro al 23, pero primero desconectar los pines 8y23 del integrado, para checar si es el integrado el que nos esta provocando la falta de audio, ya que clock y data deben estar trabajando o de lo contrario no habria salida de señal en los 2 integados de audio que estan antes que el, si al hacer esta prueba hay audio en las salidas rca lo mas probable es que el ic no sirva,checar sus voltajes de entrada. y podrian ser dos fallas una de audio y otra de video, checa colega y comenta
Estimado Colega Cabeza, no pongo en duda su conocimiento ni experiencia, pero si le sugiero que relea los post anteriores, cuidadosamente, y con el circuito/diagrama en la mano o en la pantalla del monitor, esta Usted interpretando de manera errónea las acciones y comprobaciones realizadas por el Colega Ray2101152.
“Hola, gracias por su ayuda, ye tengo el diagrama y he estado trabajando en el area de video he descubierto q el IC AN15851B recibe tanto la señal de RF como de A/V y es el que hace el swich entre ellos tambien controla la salida de video y audio hacia el canal de salida RCA. sospechaba q el Tuner estaba dañado pero al conectar un segundo tv en la salida de video RCA mensionada. obtengo señal de RF y A/V lo cual indica que el tuner trabaja bien. no encuentro el datasheet del IC AN15851B. no tengo mas q un simple tester. quisiera q alguien con mas experiencia me guiara para saber donde revisar, esta falla esta por encima de mi capacidad.!! pienso q esta falla debe haberle pasado a alguien mas.”
Martes 16 Diciembre 2008. Ray2101152
“si dices que tienes audio y video, en las salidas de audio y video del aparato, entonces no creo que sea el AN15851B el cual este mal , ya que la salida de video del conector rca es despues de este integrado y si este ci estuviera mal no tendrias video en el rca. el problema es mas adelante”
Miércoles 17 Diciembre 2008 JPQQuintana
“Hey!! muchas gracias Carlos Cabeza por tu ayuda, ya revise los voltages del TUNER y realice algunas pruebas con el IC AN5849S en el convergen las señales de video de RF y A/V usando la entrada RCA de video de otra TV verifique la salida de video del TV Panasonic en su salida RCA auxiliar y si hay video incluso puedo cambiar de canales y usar diferentes entradas de video. eso me confirma que el TUNER esta trabajando. el unico detalle es q no hay audio en las salidas RCA auxiliares, sin embargo creo q es normal pues esta TV no da audio si no detecta video.”
Lunes 29 Diciembre 2008 Ray2101152
“Si hay audio!!!. Pregunta si el TUNER esta mal como es q logro cambiar de canales y ver el video de cada canal en la salida RCA auxiliar???? y al hacer un rastreo de audio si escucho cada canal q sintonizo.”
Martes 30 Diciembre 2008 Ray2101152
“La prueba q me pide Carlos Cabeza ya la habia hecho y no obtube ningun resultado. quite el TUNER y le puse señal de video a las RCA de entrada. no obtube ningun resultado.”
Jueves 1 Enero 2009 Ray2101152
Es decir que la señal se obtiene de las salidas RCA, la prueba sugerida en mi post anterior era para confirmar que el circuito de video interno del IC001, chip UOC: MN102H81GTG4, es el que esta fallado, pero consistía, si lo releen al post, en inyectar una señal de video por las entradas RCA, tomar la señal de las salidas RCA (que deberían estar conectas a la entrada de otro tv), lógicamente el TV Panasonic no va a mostrar señal de video (debido a la falla en el IC) pero si se ve en el otro tv conectado a las salidas auxiliares RCA, quiere decir que los conmutadores de audio/video están trabajando bien, al igual que su lógica de control. Es decir la señal entra y sale por los circuitos del tv, pero la falla esta en cuanto entra al IC MN102H81GTG4.
Este IC puede tener una sección interna con fallas y las otras operativas. Además este IC también controla el nivel de volumen de la salida de audio.
El IC2501 es un ecualizador de audio que esta controlado por las señales SDA y SCL (pines 13 y 14) si esta fallado este IC o el IC MN102H81GTG4 no le envía los pulsos por el Bus I2C, él no va a controlar el nivel de volumen, creo que las pruebas recomendadas por el Colega JPQQuintana son acertadas, si “puenteas” las entradas con las salidas de este IC deberías tener audio en las salidas RCA auxiliares.
Creo que ya tienes cercada la falla. Si sigues utilizando el buen razonamiento demostrado hasta ahora vas a llegar a una solución favorable.
Saludos para todos los Colegas y Feliz 2009.
al autor le digo: se me produjo una falla similar en un tv panasonic por descarga igual que a ud.(y el tv quedo con trama ..sin hormigeo o lluvioso la pantalla.y dando los numeros de los canales....)esto me paso en un televisor en toda mi trayectoria y fue un panasonic..esta es mi ultima respuesta y trata de concegir un oxiloscopio y con eso podras acorralar la falla y localisar bien la parte defectusa. yo solo te traspaso mi experincia y la logica.de todas las charlas que te dan ninguno se asegura cual es la pieza defectuosa y lo peor es que quedaras con un trauma que se llamara panasonic...
Señores despues de una larga espera y un largo viaje desde Ohio haciendo escala en Baltimore MD y Texas E.E.U.U. el famoso MN102H81GTG4 a arrivado a El Salvador y ya fue instalado dando por terminado la famosa ¨Pantalla Blanca¨ ahora tengo video y audio sin embargo no todo es color de rosa pues tengo señal de RF pero solo por unos segundos despues reacciona como si desconectara la antena. al hacer los cambios de canal cada canal se sintonisa parpadea 1 vez (como si la señal se ternima de sintonizar) y luego se ya sintonizado veo perfectamente la recepcion. sin embargo despues de 3 segundos la señal se cae y queda en estatica como cuando hay muy baja recepcion. esto sucede con cada canal q sintonizo. Aclaro q antes de cambiar el MN102H81GTG4 hice una prueba rastreando la señal de video usando la entrada RCA de otra tv y si se sintonizan los canales normalmente. asi q nose si hay alguna alteracion el la conduccion de señal desde el sintonizador hasta el Jungla
ya vere como subir un videito pa q vean la falla.
Nota: las entradas de video RCA funcionan perfectamente y usando un VHS como sintonizador puedo ver todos los canales usando las entradas de video.
Es posible que en la eeprom se encuentre desconfigurada algún parámetro relacionado con la sintonía/VIF/AFT o similar, ingresar al modo de servicio y verificar que los ajustes sean los correctos.
hola que milagro, yo pense que te habia espantado el colega cabeza y habias decidido ya no postear, que bueno que sigues y como dice el colega joansoler, todo indica que puede ser un desajuste en la memoria, ya que al cambiar el onechip, posiblemte se tengan que cambiar los parametros de ajuste, todo parece indicar que es problema de aft, aqui debes de entrar a modo de servicio, checa en el manual para que entres y ajusta si trae aft o el fi, primero apunta en una hoja los valores que tienes antes de mover para que si no mejora lo dejes como estaba. en muchos casos para ajustar el aft, se hace el ajuste y se apaga el aparato, se vuelve a encender y checa uno si quedo el ajuste, ya que si ajustas y no apagas el aparato el ajuste de aft no responde.no tengo el diagrama a la mano, pero voy a tratar de ver que tipo de ajustes trae. checa y comenta
Hola, buenas noticias entonces, por lo menos el IC nuevo funcionó.
Es muy probable que debas entrar al MS o modo servicio para reajustar algún parámetro.
La explicación de los colegas es acertada.
Es normal que al reemplazar un componente de estas características debas realizar pequeños reajustes en la altura, posición del cuadro, AGC, e inclusive en AFT.
Hay diferencias de ganancia y/o rendimiento entre componentes.
Debes entrar al MS, y buscar algún parámetro relacionado al AFT o VCO, no olvides anotar (papel y lápiz) todos los parámetros para evitar errores o accidentes al manipular dichos datos.
IMPORTANTE: No modifiques ningún parámetro dentro del MS a menos que estes seguro de su función.
La memoria esta marcada en el circuito como IC002, ignoro si es del tipo SMD, si no lo es puedes intentar retirarla y grabar sus datos para tener un resguardo de la Data.
Si es del tipo SMD, también se puede leer, pero es un poco más difícil.
Saludos.
NO LE DIGAS A DIOS CUAN GRANDE ES TU PROBLEMA ,DILE A TU PROBLEMA CUAN GRANDE ES DIOS
Solo tu Luz Guiara mi Camino
UN POCO DE TIEMPO PARA DIOS:
Léelo solamente si tienes tiempo para Dios.
Déjame contarte, asegúrate de leer todo esto hasta
el final. Yo casi
borro este mensaje, pero fui bendecido cuando
llegué al final.
Importante: Léelo solamente si tienes tiempo para Dios.
Fácil Vs. Difícil
¿Por qué es tan difícil decir la verdad y tan fácil mentir?
¿Por qué tenemos tanto sueño en la iglesia, pero cuando termina el
Sermón repentinamente estamos tan despiertos?
¿Por qué es tan difícil hablar de Dios y tan fácil
decir cosas sucias?
¿Por qué es tan aburrido leer una revista
>>cristiana, y tan divertido
hojear una con contenido repugnante?
¿Por qué es tan fácil borrar mensajes de
Dios y re
enviar mensajes
sucios?
¿Por qué las iglesias y templos se vuelven más
pequeños mientras los
bares y discotecas crecen en tamaño?
¿Te das por vencido? Piensa si vas a re enviar este
mensaje o lo vas a
borrar.
Solo recuerda que Dios está observándote.
La rueda de la Oración - veamos a ver si el diablo
puede parar esta!
Esto es lo que la rueda significa. Cuando recibas
este mensaje di una oración por la persona que te lo envió...
Eso es todo lo que tienes que hacer. No hay adjuntos.
Es muy poderoso.
No pares esta rueda por favor...
De todos los regalos que podamos recibir, una
oración es el mejor.
>>No cuesta nada y trae maravillosas recompensas Dios
te bendice.
>>Que Dios te guarde y te bendiga.
Si esta frase no te eriza, nada lo hará. Este mensaje es
verdadero.
Espero que seas tan bendecido como yo lo fui al leer la siguiente historia
y aún así me pregunto cuánta gente lo borrará sin siquiera leerlo, sólo
por el título.
Un día Satanás y Jesús estaban conversando.
Satanás acababa de ir al Jardín del Edén, y estaba mofándose y riéndose
diciendo:
Si Señor. Acabo de apoderarme del mundo lleno de gente de allá abajo. Les tendí una trampa, usé cebo que sabia que no podrían resistir.
Cayeron todos!
¿Que vas a hacer con ellos? Preguntó Jesús.
Ah, me voy a divertir con ellos. Respondió
Satanás. Les
enseñaré como casarse y divorciarse, cómo odiar y
abusar uno del otro, a beber
y fumar y por supuesto, les enseñaré a inventar
armas y bombas para que
se destruyan entre sí. Realmente me voy a divertir!
¿Y qué harás cuando te canses de ellos? Le preguntó Jesús.
Ah, los mataré. Dijo Satanás con la mirada llena de odio y orgullo.
¿Cuánto quieres por ellos? Preguntó Jesús.
Ah, tu no quieres a esa gente. Ellos no
son buenos. ¿Por qué los querrías tomar. Tu los tomas y ellos te odian.
Escupirán a tu
rostro, te maldecirán y te matarán. Tu no quieres a esa gente!!
¿Cuánto? Preguntó nuevamente Jesús.
Satanás miró a Jesús y sarcásticamente respondió:
Toda tu sangre, tus lagrimas, y tu vida.
Jesús dijo:
HECHO!
Y así fue como pago el precio.
NOTAS:
No es curioso lo fácil que es despreciar a Dios y
luego preguntarse
por qué el mundo se está yendo al infierno
No es curioso cómo alguien puede decir 'Creo en Dios' y seguir a Satanás.
No es curioso que envíes miles de mensajes con
chistes a través del
correo electrónico, los cuales se riegan como pólvora, pero cuando empiezas a
enviar mensajes que se refieren a El Señor, la
gente lo piensa dos
veces antes de compartirlos?
No es curioso que cuando llegue el momento de re
enviar este mensaje, lo vas a dejar de enviar a muchas de las
personas que tienes registradas
en tu libreta de direcciones
pues no estás seguro(a) de lo que vayan a
pensar de ti.
No es curioso cómo la gente puede estar más preocupada de lo que los demás piensen de ellos que lo que piense Dios.
Oro por todo aquel que re envíe este mensaje a todos los destinatarios de la libreta de direcciones, ellos serán bendecidos por Dios de una
manera especial.
Envíenlo también a la persona que te lo envió.
QUE EL SEÑOR LOS BENDIGA GRANDEMENTE!!!!!.
YO LO ENVIO PORQUE NO ME AVERGUENZO DE CRISTO, Y QUIERO QUE TODO EL MUNDO SEPA QUE AMO CON TODO MI CORAZON, A AQUEL QUE MURIO POR MI, EN AQUELLA CRUZ........
Y TÚ: TE AVERGUENZAS DE CRISTO????????
¡Conocé el nuevo Calendario de Windows Live! ¿Querés tener un 2009 más organizado?
¡Ahora conoce el nuevo Messenger! Hotmail está totalmente renovado.
el final. Yo casi
llegué al final.
Fácil Vs. Difícil
decir cosas sucias?
Dios y re
enviar mensajes
sucios?
mensaje o lo vas a
borrar.
puede parar esta!
Es muy poderoso.
te bendice.
verdadero.
por el título.
diciendo:
Cayeron todos!
Satanás. Les
Escupirán a tu
Jesús dijo:
HECHO!
NOTAS:
luego preguntarse
gente lo piensa dos
pensar de ti.
manera especial.
el final. Yo casi
llegué al final.
Fácil Vs. Difícil
decir cosas sucias?
Dios y re
enviar mensajes
sucios?
mensaje o lo vas a
borrar.
puede parar esta!
Es muy poderoso.
te bendice.
verdadero.
por el título.
diciendo:
Cayeron todos!
Satanás. Les
Escupirán a tu
Jesús dijo:
HECHO!
NOTAS:
luego preguntarse
gente lo piensa dos
pensar de ti.
manera especial.
tambien checa que tengas bien soldado todo, que el integrado que cambiaste este bien puesto, ya que me ha pasado que se soldan pero llegan a quedar algunos pines bolando, verifica que no haya corto entre pines, o soldaduras haciendo mal contacto, tambien despues de soldar es necesario lavar el impreso con thinner o lo que usea ya que los residuos que quedan despues de soldar crean muchos problemas
y que hay que hacer para expulsar a Julio que postea estupideces religiosas?
Señores moderadores, tendrian q limitar algunas intervenciones como la de julio, o mejor prohibirle.
revisa las resistencias de abl que salen del flyback, esa falla la ocasiona la falta de pulso de abl, por lo general se abre la resistencia de 100k o 120k y con eso he solucionado varias tv de esa marca.
Las acotaciones de Julio no te va a servir de mucho con tu problema, pero las de JPQQuintana y Alex tienen sustento.
Algunas veces, en integrados de este tipo (cápsula SMD, de numerosos pines) es muy común que restos de soldaduras y resina ocasionen pérdidas y cortocircuitos entre pines cercanos, e inclusive otras veces los restos de fundente impiden una correcta soldadura, esto te puede ocasionar la falta de un pulso o peor aún que el pulso se derive a masa y eso impide al circuito de sintonía actuar adecuadamente.
Así que revisa todos los pines para asegurarte que no se hayan producidos los problemas mencionados, y como bien dijo el colega, limpiar bien la zona para eliminar cualquier resto de fundente orgánico y poder ver bien si los pines están bien soldados.
Pd: Las expresiones de Victor Hugo Zamalloa Barr son acertadas, en cuanto que este es un foro de técnicos reparadores y profesionales afines.
No es un foro religioso.
No fue éste el fin de su creación.
Para hablar, opinar y expresarse sobre religión, mitos, leyendas e ignorancias varias existen foros específicos… por todas partes…
Así como los profesionales técnicos no hablamos sobre radios, televisores ni problemas de hardware en los foros religiosos, desearíamos que las personas afines a estas modalidades respectarán las reglas de nuestro foro.
Sr Julio, créame que Dios no necesita que usted, lo haga quedar mal a Él, entrometiéndose en éste Foro, en su nombre solo para hacerse notar usted.
los que tienes que hacer es ver quienes alimentan a estas etapas hay tv panasonic que se alimentan con un regulador para el voltaja de video chequealo.
sabe alguien como entrar en modo SM??? Panasonic CT-36SL14J me da la impresion que este tv no tiene modo de servicio. . .
si lo trae viene en ingles en la segunda hoja del manual. ahi te va: con el televisor encendido seleccionar el icono SET UP e inmediatamente seleccionar el modo de cable
- seleccione el icono timer y programe la funcion de sleep por 30 minutos
- oprima la tecla accion dos veces para salir del menu
- seleccione o sintonice el canal 124
- ajuste el volumen a minimo
- oprima la tecla volumen down en el panel frontal del televisor y oservaremos que apareceran en pantalla y en color rojo las letras chk justamente en la parte superior izquierda.
- oprima a un mismo tiempo las teclas action y volumen down en panel frontal del televisor y observaremos que la indicacion o letras chk en pantalla cambiara a color amarillo
- oprima en el control remoto la tecla power para seleccionar cualquiera de las 6 tablas de parametros o modos de servicio
espero te sirva lo saque de un libro de modos de servicio y coincide con el que viene en el manual
Gracias JPQ!!! intente entrar vi el mensaje CHK pero al presionar los botones ACTION y VOL DOWN no sucede nada convine ACTION con VOL UP y obtube una pantalla blanca con una linea negra horizontal al centro al volver a conbinar ACTION con VOL UP vuelve a lo normal y si convino ACTION con POWER me da una pantalla de resumen indicando el resultado de un SELF TEST marca picture menory y otras opciones en ok. bueno lo que si descubri y pa q tomem nota los colegas, es q se borro el password q el EEPROM tenia permanente.
amigo ray que pasa si le regresas la memoria eeprom original
si siempre permanece en modo de servicio, es por que no has salido de el, en estos aparatos no basta apagar el aparato para salir de servicio,segun otra informacion que tengo hay que presionar accion y power al mismo tiempo por dos segundos para salir de servicio, despues de eso es necesario seguir la secuencia anteriormente descrita para entrar a servicio otra ves. en el manual del aparato solo indica entrar a servicio hasta donde aparece chk lo que sigue despues ya no hacerlo, o sea llegar solo hasta donde dice , ¨al presionar nuevamente volumen down entrara al modo de servicio y saldra chk¨, hasta ahi trae el manual en ingles del aparato y otro que tengo en espanol dice lo mismo, de ahi ya solo busca como hacer los ajustes. ya tiene tiempo que no hago ajustes en este tipo de aparato por lo tanto no me acuerdo bien, lo unico que recuerdo es que las letras chk deben de cambiar de color para poder hacer los ajustes y creo que es con menu. haber si alguien te da otros tips
para el colega samdavid: fijate que todo lo aterior a sido hecho con el EEPROM original y como indique anteriormente ese EEPROM estaba con un password permanente pero siguiendo la sugerencia de JPQ al conbinar las teclas ACTION y POWER se limpio el password lo q me indica que el EEPROM no tiene q ver con la falla pues se reseteo.
JPQ gracias por tu asistencia, como te informe anteriormente no logro entrar en modo de servicio, solo llego hasta la parte del CHK en rojo seguido de unos ceros y letras, por ma conbinaciones q haga no pasa de lo mismo, hare otras inverstigaciones al respecto. me he quedado sin camara pero ya vere como subir un videito pa tener un panorama completo de esta segunda falla.
ray2101152. hola,te saluda carlos, tengo un esquema didactico de los ajustes ke quieres ralisar,pero tengo problema en mandarlo el correo no lo acepta.dame algun correo a lo mejor ahi te lo puedo enviar.
pero hay una nota importante ke dice..antes de hacer ningun ajuste en el C.D.A. anote los valores existente.
ojala que te pueda ayudar el colega carlos con la informacion, y te comento que los ceros que dices que salen, es por que ya estas en modo de servicio, ya solo hay que ver como hacer para entrar a los parametros y hacer los ajustes. y lo que comentas que se reseteo, esto no es asi, simplemente saliste del modo de servicio, pero la memoria sigue igual, tambien puedes probar poniendo una memoria virgen para ver si se compone el problema de ajuste de video aunque va ha estar desajustada en otros aspectos
Agradezco toda ayuda aportada a este problema, para el colega Carlos mi email es: [email protected]
Hola!!! perdon por no haber posteado antes, comento q todavia entoy en el mismo problema asi q agrdecere su ayuda. pal colega Carlos Cabeza: recibi su mail con la descripcion del modo de servicio, sin embargo no puedo localizar las clavijas FA1 a FA2 (conector TP-clavijas 3 y pues la instruccion dice q puentee o cortocircuite momentamneamente estas clavijas para entrar en MS. agradeceria q me hubique!!! aproposito ya quite el jungla NM102h8 para revisar todas las lineas y recificar bien las conecciones asi q ya me asegure de q todo este bien conectado todo esta en su lugar pero sigo sin poder usar el tuner de la tv
Pa toos los colegas. . . perdon por haber dejado este post sin conclusion y como dato les cuento q la segunda falla fue resuelta. al parecer las tapas metalicas del tuner no estaban haciendo contacto con unos pines del impreso interno eso causaba la caida de señal. solo ajuste las laminillas de las tapas del tuner para asegurar q hagan contacto con esos pines y eso fue todo. agradezco su ayuda. teeth smile
