Tienda | Foros | Blogs | EN |
televisor sony modelo kv-21R20 con problema de audio
Estoy teniendo problemas con tv sony modelo KV21R20 el cual todo funciona perfectamente pero el volumen es muy deficiente,le cambie todos los filtros que se encuentran en la seccion de audio contiguos al IC TDA 7267 pero persiste el daño.gracias
2 Soluciones propuestas
Saludos:
Es muy probable que la etapa de amplificacion de audio haya estado funcionando correctamente te sugiero que verifiques la etapa de deteccion de FM que se encuetra despues de las etapas de FI y la etapa de deteccion de video verifica puede que este fallando esta importante etapa a lo mejor no esta en buen funcionamiento y la etapa de amplificacion solo reproduce lo que tiene en la entrada, tambien verifica el CAG no esta por demas pero hazlo, seria bueno que dieras el # de chasis para asi ayudarte mejor
me comentas como va ok
Atte.
Juan S.F.
fijate que adentro del sintoniosador esta la etapa se audio , corregi un poco la bobina , si no cambià la trampa de audio .
