tv daewoo no enciende
hola de nuebo a todos mis queridos maestros y colegas heme aqui de nuebo solocitando su ayuda mi problema es que en mi banco de trabajo tengo un tv daewoo de 14 modelo dtq-14p3fc chasis cn- 001 y laquestion es que le falta una resistencia por que ya lo havia revisado ortro tegnico inescrupuloso me imagino por que el tele todo lo vasico lo medi y esta bien y nose que valor ponerle o como calcular el valor de dicha resistencia o si alguien me facilita el diagrama la resistencia que le falta es la numero 804 que llega a una de los pins del transistor numero 801 o si alguien tiene el diagrama le agradesere me facilite el valor de lasusodicha resistencia bueno agradesido de antemano con ustedes un amigo..
4 Soluciones propuestas
Creo q es una resistencia q esta conectada a la pata 1 del integrado I801 MA8920, esa resistencia es: R804 = 200 OHM 1/4W
VALORA LOS APORTES
Colega Ciro, la R804 es de 0.27 oms a 2w un lado va a tierra y el otro al Q801 es un FET, pertenece a primario de fuente, partes a revizar, Q801, modulo azul DPM001, diodo de abalancha D822, TR salida horizontal, el diagrama lo tengo pero no se como subirlo o como te lo mando dejame investigar mientras comienza con lo que te menciono, el modulo azul es mejor que lo cambies si no tienes voltajes en secundario de fuente, 133v, 45v y 12v, del de 12v se deriva el de 5v, checate estos voltajes de fuente, suerte.
hola si q 801 es mpsa92 la r 804 es 120k 1/4
Según el diagrama del chasis cn-001a es la resistencia 804 que solicitas es de 0.27 ohm a 2W, como te indica el colega Ocar Maguey Sánches, revisa todos los componentes que te menciona yo tambien estoy de acuerdo.
