tv daewoo modelo dtq- 2072fs
hola amigos y tecnicos de este foro ,mi problema que me llego un daewoo modelo dtq-2072fs con un problema en etapa de imagen el cual enciende con volumen normal y cambia los canales, repase las soldaduras en la placa pero cuando quiere salir la imagen, suena un ruido en la parte del flayba el cual le desconepte el yugo ,y sele quito el ruido, en la pantalla sale un punto cerrado al estar sin el yugo,pero al coneptarlo vuelve el ruido.saque el yugo y lo revise pero este no seve que este en corto,ayudeme porfabor de ante mano graciasss . mi correo [email protected]
2 Soluciones propuestas
Bueno seguramente el yugo esta en corto o con fugas entre las espiras, no tienes mas remedio que reemplazarlo, por otro yugo, si sos tecnico seguramente tendras otro yugo de caracteristicas parecidas para el reemplazo.
si tienes donde llevar a probar el yugo y el flyback, llevalos para que sepas si estan bien, el problema no necesariamente es el yugo, ya que cuando trabaja el yugo el tv trabaja con toda la carga y cuando se lo quitas , trabaja con menos carga el tv o sea con menos corriente, ademas no es conveniente desconectar todo el yugo ya que sale solo un punto y ahi se concentra todo el brillo de la pantalla y si lo dejas algo de tiempo conectado asi, se va a quemar el fosforo de trc y se va a ver un punto como cafe al centro de la pantalla y ya no se le va a quitar a menos que cambies cinescopio, si estuvieran bien el yugo y el fly checa por componentes del horizontal, como filtros,condensadores, rerctificadores en mal estado, los filtros siempre deben checarse a sustitucion, igual que los condensadores ceramicos, ya que la prueba con capacitometro llega a ser engañosa
