Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv sony modelo kv-21xtr3 callenta mucho el tr horizontal
hola gente soy nuevo en el foro tengo un problema con un tv sony modelo kv-21xtr3 el tv llego a mi taller con los dos tr de la fuente quemados incluyendo el tr horizontal , el problema que tenia es que se avia desoldado el transformador del driver horizontal , cuando cambie todo el tv prendio perfecto pero al los 5 minutos veo que calienta mucho el transistor horizonal revise todo ya no se mas en que buscar , si me peden ayudar se los agradesco gracias de antemano
6 Soluciones propuestas
Asegúrate que el TSH que usastes sea uno de calidad comprobada, porque hay muchos de dudosa calidad, falsificados o remarcados con características inferiores que no coinciden con la del original. Si este no es el caso, verificar que la tensión del +B sea la correcta y que se mantanga estable es decir que no tenga fluctuaciones, para verificarlo ahora que está sin el TSH colocar una lámpara de 60w en el lugar que debería ir el colector y emisor del TSH y probar, la lámpara deberá prender y aprovecha para medir el +B y déjalo así por espacio de media hora y observa que el brillo de la lámpara sea uniforme, si el +B está elevado, cambiar los capacitores electrolíticos pequeños del lado primario de la fuente. De estar correcto lo anterior cambiar el capacitor que filtra la alimentación del transformador driver horizontal y verificar que los capacitores colocados entre el colector del TSH y tierra no estén con fuga y/o corto, así como también el yugo.
VALORA LOS APORTES
gracias victor hugo por tu pronta respuesta voy a probar y te comento como me va gracias
hola que tal probe con una lampara de 60 watt entre emisor y colector y medi las tenciones en standby y tenia 113voltios , le doy al encendido y se va a 117 voltios y vuelve a standby con 113volios lo deje asi por media hora y no hubo cambios en las tenciones , le puse un tr de un t v sony de 29" que es un 2sc5426 pero calienta mucho cambie los capacitores relacionados al horizontal y driver tambien probe con otro yugo pero nada no se en que buscar probe toda clase de transistores dudando de su calidad pero nada, agradesco su ayuda
Hola, mide la frecuencia horizontal que le llega a la base del transistor, si está elevada puede ser la causa del recalentamiento y a su vez puede quemarlo, habria que entraral modo de servicio y restaurar la frecuencia horizontal
gracias por tu pronta respuesta pruebo y te aviso como me va
el calemtamiento tambien te lo puede causar el fly, si tienes uno para probar has la prueba, lo mismo checa los componentes del excitador horizontal, condensadores a sustitucion, asi como el transformador excitador
