Tienda | Foros | Blogs | EN |
Dudas sobre Flybac
Hola amigos, perdonen la molestia, mi duda es acerca de un flybac de tv daewo, alguien puede indicareme cual es la pata nº1. ¿cómo se hace normalmente para ubicar en un componente esa pata, por ejem. tengo un ic Str s6707 y tiene una de las patas mas anchas que las demas, seria esa la nº1 ? soy estudiante perdonen.-
4 Soluciones propuestas
Hola papalo9, por lo gral. la numeración de los pines del Flyback viene impresa en el circuito, en caso de no ser así, indicanos el código del flyback de este tv. En el caso del STR S6707, mirá el integrado de frente y el primer pin desde la izquierda es el nro. 1, los integrados suelen traer una pequeña marquita sobre su encapsulado para indicar cuál es el pin nro. 1.
Adjunto la hoja de datos del STR S5707 para que te guies.
Suerte y saludos
P Lo mejor es buscar la hoja de datos del integrado y allí encontrarás la disposición de los pines.
una gran ayuda es el Manual de Servicio del TV, no indicas el modelo del equipo.
ok amigo agradezco tu atencion, mira el flybac es DCF-2077Z (6K1101 DAE WOO), en uno de los lados, donde comienzan los pines, hay uno que esta mas separado, sera ese el nº 1 ?
Efectivamente el pin nro. 1 es el que está "más separado" de los demás, en este link está el esquema y su disposición de pines http://www.hrshop.es/index.php?command=viewProduct&id=6151
Espero que te sirva.
No olvides valorar.
Suerte y saludos
