Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV panasonic quema el horizontal
Hola, tengo un TV panasonic CTF 2121g con micro TDA 1115h1n1-3 cuando lo enciendo imediatamente quema el horizotal. gracias
7 Soluciones propuestas
Revisá en yugo que debés tenerlo en corto.
si puedes lleva a probar el fly back para ver si no esta dañado, tambien checa los condensadores que estan en el colector del transistor salida horizontal,de preferencia a sustitucion,checa que este regulando la fuente,revisa y comente
Hola, muchs gracias por la ayuda voy a revisarlo y en unos dias lo comentare.
Para evitar que se dañe el TSH: de forma inmediata desconectar el pin +b del flyback e intercalar una lampara de 60W(en serie) y prender el TV, controlar la temperatura del TSH, yugo y flyback... y medir las tensiones obtenidas del secundario del flyback, no habra imagen porque las tension del colector del TSH se encuentra reducida y en consecuencia las tensiones obtenidas del secundario tambien, dejarlo unos 15 minutos y si no hay recalentamiento o algo anormal cambiar la lampara a unos 100W y realizar el mismo procedimiento, si aun permanece oscura la imagen, incrementar la tension de screen moviendo un poco(en sentido horario) el potenciomentro de ajuste correspondiente ubicado en el flyback. Si la tensión del +B de la fuente se encuentra elevado cambiar los capacitores electrolíticos pequeños del lado primario de la fuente. Comentar resultados.
Hola, gracias por su baliosa ayuda estas recomendaciones me estan sirviendo mucho en mi taller.
Hola,sigo reparando el tv panasonic ya hice lo recomendado , lo que pasa es que cuando eciendo el tv alcanza a prender el foco de 60 wats y
se apaga. si me puedes dar otra ayuda, grcias
Colega la solución es montar flyback nuevo y cambiar condensadores en el excitador horizontal..ok
Idea Idea Idea wink wink teeth smile teeth smile
