Solo faltan 54.702 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv philips 20pt2381 sin video
hola amigos, recivi este tv con el problema que no encendia. el problema era el flyback, se lo cambie y arranco pero sin salida de video y osd. si vario del screm tengo lineas de retrazo. tengo sonido y cambia de canal. que podra ser desde ya muchas gracias.
    3 Soluciones propuestas
    verifica si enciende el filamento del tubo, medi si tenes la tension de 160v en el tubo, y avisa que pasó. salu2
    Luis
      hola diculpa que no pude contestar antes, es que estava muy ocupado. te cuento asi doy por cerrado este tema por que lo pude reparar. el problema era el jungla tda 8361e que es dificil de concegir, en el comercio me dieron el tda 8361 solo sin letras. lo puse y salio funcionando sin ningun problema asi que doy por terminado este tema.
        hay una reforma para reemplazar ese micro por otro que se consigue, ahora ya lo tenes listo pero te mando el dato, es el jungla tda 8361 3y se reemplaza por tda 8361 5y.
        me alegro pudieras areglarlo suerte y salu2. Luis
        reforma para cambiar jungla tda8361 3y por el jungla tda 8361 5y en tv philips
        capacitores 2277-2278-2279 poner 33pf
        capacitor 2272 es de 10nf por 3.3nf
        capacitor 2273 es de 470bf por 0.1 micro f
        capacitor 2229 es de 1 micro f por 0.1 micro f
        resistor 3275 es de 47k por 8k2
