Tienda | Foros | Blogs | EN |
Samsung CL21M16MN prende y apaga la imagen pero audio normal
de antemano agradezco su ayuda...tengo un problema con un tv. modelo samsung cl21m16mn , demora un poco para encender, eso me parece algo normal , pero cuando sale la imagen es intermitente , prende y apaga cada 2 a 3 segundos, pero el audio sigue normal. los voltajes parecen normales, 180v , 3.3 y otros mas , he notado que cuando se apaga la imagen disminuye el voltaje en el terminal R , G , B , otro dato es que al desconectar la antena aparece la pantalla azul normal y deja de apagarse......GRACIAS MIL .
9 Soluciones propuestas
Repasa soldaduras en la tarjeta del Tubo de Rayos Catodicos TRC, tambien en la etapa horizontal. Si sigue el problema mides el voltaje en los tres catodos y comentas.
resolda el integrado jungla y el micro
Mmmm, en algunos televisores cuando el screen no esta bien ajustado, cuando hay imagenes oscuras, se apaga la pantalla y solo que por eso cuando esta azul no hace la falla, yo subiria un poco el screen haber que pasa.
les agradezco pero ya hice todo lo que me aconsejaron y no se soluciona , ...temo que sea el micro y está dificil conseguirlo ...............que mas puedo hacer? GRACIAS
Al parecer el TRC presenta agotamiento o baja emisión de algunos de los cátodos Kr, Kg, Kb; realiza la prueba sugerida en este enlace http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas/ para confirmarlo o descartarlo, si aún fuera posible y necesario reactivarlo ahí también lo explican, de no ser posible reemplazar el TRC. Comentar resultados.
les cuento.....descarté la pantalla con otra del mismo modelo y el problema se dió de la misma forma ...osea no es el TRC ...me temo que sea el jungla...voy a probar con otro de un chasis chatarra deseenme suerte por que se me agotan las ideas. si piensan en alguna solucion porfavor DIGANMELA.......gracias
LO SOLUSIONE.....les cuento que era el integrado jungla , conseguí uno de una chatarra de un amigo y se arregló todo..............gracias amigos por todo , me han ayudado mucho ....hasta la próxima.
Felicitaciones por haber solucionado tu problema, ahora si eres tan amable valora con solucion para cerrar el tema y q sirva a los demas colegas. Suerte.
Debes valorar a todos los colegas que te dieron una respuesta y dar la solución al que mas creas que se haya acercado a tu problema, valorar te ayuda a recuperar tu porcentaje y te puedan seguir ayudando, gracias por comentar la solución.
