falla vertical
Hola a todos, colegas. Tengo un televisor marca digit con chasis ph03, el mismo del sankey, y pasa que el vertical en la parte inferior no abre completamente, son como 5 o 6 centimetros que se cierra solo en esa parte, ya le he cambiado condensadores, revisado resistencias y chequeado voltages y todos son correctos pero el problema sigue, quisiera saber quien me puede colaborar con la solucion de este problema, de antemano le quedo muy agradecido. mi correo es [email protected] espero pronta respuesta.
    4 Soluciones propuestas
    segun el digrama que mandas revisa si los voltajes de +15 y -15 estan correctos si lo estan y ya cambiaste filtros y resistencias no te queda otra que cambiar el integrado si es posible cambia tambien los filtros que llevan esas alimentaciones C474 Y C 471 cambia tambien VD 401 ya que en la etapa vertical no hay mucho filtro que cambiar si con esto no se corrige tendras que entrar al modo de servicio y ajustarlo.
      hola mira si controlastes los diod y los filtros de la salida de 15-15 tendrias que entrar en el modo service
      y modificar los parametros
        hola baldomero y cristian les agradezco mucho, pues cualquiera de las dos respuestas son muy buenas, pero tengo un libro de codigos de servicio pero con ninguno puedo ingresar, si pudieran ayudarme tambien con el codigo para este televisor les agradezco
          Reemplaza el diodo VD401: RGP10D conectado entre los pines 2 y 6 del N401: STV9302A aunque te marque bien con el tester.
          El ingreso al modo de servicio lo tienes en la pag. 13 del manual que adjuntaste, debajo de la tabla FACTORY MENU.
