tv sanyo modelo c20lv33s imagen con lineas de trazado horizo
No logro encontrar la solucion a este problema: la imagen se ve con lineas horizontales. Ya revise posibles soldaduras flojas y medi todos los capacitores electroliticos y ninguno encontre en mal estado. Si alguien tiene una idea de donde puede ser la falla, se lo agradezco de antemano.
juan_coherencia
    4 Soluciones propuestas
    verifica si puedes eliminar esas lineas moviendo el control del Screen del Fly Back si no es posible tal vez el control del screen este dañado tendras que cambiar el Fly Back, pero antes tambien revisa el capacitor que va con el cable del screen y su otra terminal a tierra para ver si no esta en corto, revisa el voltaje de 180-200 que le debe llegar al colector de cada amplificador de color y si realmente le llega a cada transistor o CI, cambia el filtro de 4.7-10 mfd a 250 volts.
      Hola baldomero, el sceem del fly back ya lo revise pero voy a revisar lo que vos me recomendas. Muchas gracias.
      juan_coherencia
        Este tv vino con la falla de lineas de trazado horizontales que se soluciono cambiando el capacitor electrolitico c492 de 2.2 mfd x 250 volts. Ahora presenta la siguiente falla: si se quiere cambiar de canal para arriba, se acciona el menu, lo mismo ocurre si se quiere subir el volumen. Se puede entrar al modo service en este tv? o la sulocion es cambiar el micro? agradezco cualquier orientacion.
          cambia los pulsadores o microswich en la mayoria de los casos estos fallan y te presentan este problema, despues puede que acuses al micro o la memoria.
