Solo faltan 53.731 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Philips 20PT2381/77B no enciende
Tengo este TV que no enciende, el transistor o mos de la fuente calienta mucho. En la pata 3 del integrado MC (output) la tension es algo de 0,2V. Y la VCC (pata 1) es algo de 13V. Faltan la mayoria de las tensiones en las patas del flyback, menos la de 95V que estan presentes y en realidad son algo de 100V.
    19 Soluciones propuestas
    esta es la hoja de datos del MC44603
      Vas a ver un integrado 555 de montaje superficial y a la salida de ese integrado un transistor NPN ese transistor sirve para exitar el transisstor de horizontal para que luego empize a oscilar de una manera estable. Revisa el transsitor. T si no funciaona revisa loa V en el 555 y si esta bien habilitalo a oscilar con el pata Enable.
        DEFECTO DEL FBK, suerte Batuque.
          revisa el cap de poliester(celeste)que esta cercano al mos,que puede estar con perdidas wink
            Si tenés 100Vcc en +B, la fuente está correcta. Debes ver si hay pulsos horizontales, ver el estado del FBT y la etapa vertical. Necesitarás un osciloscopio, suerte.
              En este estado el TDA8361E no recibe los 8V de alimentacion que necesita por lo tanto no van a existir ni pulsos horizontales ni pulsos verticales.
                Debe haber en el momento de arranque 8Vcc en pin 36 del TDA8361. Esta tensión la toma de +10Vcc de la fuente y a través de un resistor y diodo zener de 8,2v la reduce. Los 8 vcc del pin 39 del jungla los toma del FBT una vez iniciada la oscilación horizontal, suerte.
                  En el pin 36 (VSTART) del TDA8361 medi una tension de 7,7V.
                  HOUT de este integrado es el pin 37 y mirando con el osciloscopio no encontre ningun pulso.
                  Aca dejo la hoja de datos del TDA para el que le interese.
                    Se puede decir que el problema este en el TDA?
                      Por lo que veo y espero no equivocarme se trata de un chasis que no usa trafo driver por lo tanto el acople es Dc por ahi falla bastante un condensador de No 2442 de 220nF va entre colector de 7441 y colector de 7440 es SMD y falla mucho puies pierde valor ademas el tr 7441 debe ser el mismo BC368 pues si no es original no funciona, otra falla es la bobina 5456 y 5458 espero te sirv, ah la bobina no se abre se que se altera y no funciona prueba colocar una resistencia de 2.2 ohmios en reemplazo de ella debes quitar la bobina si te funciona solo debes conseguir la bobina no lo dejes con la resitencia, chauuu
                        probe reemplazar el capacitor y tambien la bobina 5458. No note cambio alguno.
                        La bobina 5456 no la pude encontrar.
                          si puedes cambia el tr 7441, ah la bobina el algunos chasises no viene y si lo hace viene en paralelo con la 5458, ah ya descartaste el FBT? bueno intenta esto si no sucede nada avisame otra vez, chauuu
                            Hola Chasca, veo que aún estás luchando. Los pulsos debés verlos en el momento justo de arranque, ya que si estos no logran poner en funcionamiento al resto del equipo desaparecen al no tener las tensiones de refuerzo provistas a través del FBT. Si tenés estos pulsos de iniciación, fijate si llegan a la base del TR salida horizontal. Si llegan, tendrás que revisar el FBT y todo lo relacionado con el secundario, haciendo especial atención al vertical, suerte.
                              Le cambie el FBT porque lo lleve a chequear y me dijeron que estaba malo...
                              Sigue sin encender, pero ahora se escucha la alta tension, y me llama la atencion esto.. el filamento del tubo no enciende, pero en el momento que cambio de canal se prende por el momento en que esta cambiando y despues se apaga.
                                en el momento que cambio de canal prende!! se llega a ver el "3"
                                dura 2 segundos y se apaga el tubo, junto con el filamento.
                                  Cuando enciendo el TV es como que aparece de entrada en stand-by, cuando le doy una orden ya sea subir o bajar de canal con la botonera o el control remoto abre el horizonal y se ve perfectamente la imagen por dos segundos y luego se apaga. Ahora si me mantengo con el boton de subir canal o volumen o lo que sea presionado, el TV se queda encendido sin inconvenientes!!
                                  que se les ocurre?
                                    Hola Chasca, veo que hiciste andar el aparato cambiando el FBT. Con respecto a que se apaga en pocos segundos, controlá la tensión de sceen, ya que si no está correcta te puede provocar ese defecto. Verificá también que el vertical deflexione bien sin deformaciones, pues eso también te produce el apagado del aparato a no enviar pulsos al micro, actuando la protección. Suerte.
                                      una falla similar a la tuya pero de otro modelo es La memoria 24w04 esta defectuoso.
                                      Suerte Batuque.
                                        Si bien ahora hace otra falla, la falla original del TV era el flyback, y el primero en decirlo fue batuque por eso le asigno el "solucion" a el. Ahora abro otro tema con la nueva falla.
                                        Muchas gracias a todos por la invaluable ayuda que me brindaron.
                                        Seguimos en el nuevo tema.
