Solo faltan 54.603 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Philips 21PT6257/85 enciende y se apaga
hola compañeros tengo este tv en mi taller con la falla de que enciende y en la parte superior un poco mas arriba de la mitad se ven tres rallas de color , rojo verde y azul luego presenta trama y las rallas desaparecen , la imagen no llena toda la pantalla le hace falta como 5 cm en la parte superior pero a los 4 segundos la tv se apaga, pero si se le esta cambiando de canal constantemente la tv no se apaga; ya cambie tos los filtros en la etapa vertical, esta tv trae transistores en lugar de i.c. vertical. Cualquier sugerencia, gracias
Estanislao Valencia
Puebla mexico
    En el TV medir tensión de +20,5V y -12VDC en los terminales de colector de los transistores amplificadores de salida vertical 7464 y 7465 respectivamente, de estar disminuida los +20,5VDC reemplazar el capacitor 2460: 0,082uF (82nF)/250V. Comentar resultado.
