Solo faltan 54.375 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
reemplazo tubo de rayos catodicos
Hola... quisiera saber si se puede reemplazar un tubo de rayos catodico de cañon fino por otro de cañon grueso. el primero esta agotado y el segundo esta en buenas condiciones con su yugo deflector y todo... de ser asi quisiera el patillaje de ambos... desde ya muchas gracias...
    4 Soluciones propuestas
    Aca te envio un documento que te indica como reemplazarlo.-
      muchas gracias... lo voy a probar... nuevamente gracias
        colega lo mejor es guardar con el tubo la placa que va enchufada atras. Las conecciones son las mimas pero no la ubicacion de ellas. Es mas, te puedo asegurar que aunque sean ambos gruesos, la dispocion puede no ser la misma. Esto se debe a que años atras cada fabricante ponia los terminales en la posicion que mejor le convenia. Recien en estos años estan viniendo mas o menos normalizados. Esto vale para los de cuello fino tambien.
        Mi consejo es que mires 2 veces antes de cambiarlos
          muchas gracias lo tendre en cuenta...
