Tienda | Foros | Blogs | EN |
panasonic ct-g2995s quema el fusible.
Esta tv se apago por un corto circuito que hubo en la linea domestica y ya no encendio, revisé encontre solo el fusible abierto, revise toda la fuente para ver si no habia algo en corto al no encontrar coloque el fusible pero al conectar se quema instantaneamente sin darme tienpo de medir voltajes.
Como les digo he revisado sin encontrar la parte que tiene el defecto, el problema que no da tiempo probar, si alguien sabe cual puede ser el problema le voy a agradecer su información gracias.
2 Soluciones propuestas
Hola Angel, en lugar del fusible colocá una lámpara de prueba para no quemarlos más. Lo más común que se dañe en estos casos son: el puente rectificador de diodos, el PTC y bobina desmagnetizadora y el regulador de tensión de la fuente.
Espero que te sirva.
Suerte y saludos
Hola Fernando tenias razon a pesa de que el puente rectificador marcaba bien con numero d3sba60 marcaba bien raramente entre el pin 1 y 3 marcaba corto, lo cambié y todo funcionó perfecto. muchisismas gracias por tu experiencia.
