Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv rca modelo 32v432t parametros para ajustar cambio d eprom
hola me llego una tv rca modelo 32v432t con chasis m134c con el seletor malo.. se le cambio el selector pero nadamas se miraban los canales 2,4 y 6 por que el cliente aparte tenia la tv con clave y no se acuerda ..entonses le cabie el eprom ..y ya se ven todos los canales pero la imagen esta muy alta y muy ancha y no tengo el manual de servicio si alguien tiene los parametros para ajustar la tv del vertival y horizontal que me pudiera ayudar ..grasias
3 Soluciones propuestas
te comento que necesitaras el ctrl. original que tenga las teclas INFO o DISPLAY, OK, STD o SOUND. con el t.v encendido presiona vol- en el t.v al minino sin soltar oprime en el c/r INFO o DISPLAY,aparece el ingreso con una columna de FAC01 oprimes en el c/r la tecla 2 y te lleva al FAC02 donde encuentras los items del vertical,para la altura es HIGH6 y si oprimes la tecla 3 te lleva al FAC03 donde encuentras los items del horizontal HSIZE,nevegas en cada columna de FAC con CH+/- y cambias parametros con VOL+/-,una vez ajustados sales del modo sv. con la tecla SOUND (STD),se guarda la configuracion y aparece en la pantalla WAIT (espere), apagas el t.v y listo al encenderlo de nuevo los parametros deben quedar ajustados. espero te sirva la informacio.la tecla OK tiene la misma funcion que las teclas de numeros.estare pendiente de tu respuesta o necesidad colega.no claudiques,no estamos solos.CHAO
grasias por tu pronta respuesta te informo que si tengo el control original y lo voy a intentar despues te comento si quedo bien ..grasias
la tele quedo bien...grasias por tu ayuda
