mi televisor no enciende bien
tengo un televisor de 32" no recuerdo la marca (esque la tengo en la casa de verano) pero es daewoo o alguna marca asin (no es de marca palera) el televisor tiene 5 o 6 años es de estas que son grandes(que tienen culo) por si ayuda en algo es de pantalla plana en su epoca me costo por lomenos 600 euros era un buen televisor. cuando la enciendo solo se enciende una raya de luz en medio a lo largo de la pantalla (paralela al suelo) antes le pegaba un par de golpes en el lateral y acabava enciendiendose pero ahora no se enciende supongo k si le pego fuerte acabara encendiendose pero lo que kiero no es cargarmela a golpes asi mejor pregunto aver si alguien puede explicarme que le pasa, cuanto m podria costar la pieza y si no es muy complicado como puedo arreglarlo ya k soy un manitas pero no un experto. yo supongo que sera el tubo de imagen o algo asi.
el televisor de la foto no es el mio pero parece tener el mismo problema aunk en el mio se distinguen colores, se ven moverse cosas y ace la raya de luz enmedio muy blanca y luminosa
espero puedan ayudarme
un saludo.
El problema que tiene tu televisor se le llama falla vertical, si tienes conocimientos de electrónica básica puedes abrirla y revisa que tiene un circuito integrado tipo peine es seguro que tiene soldaduras frias con un cautin tipo lapiz puedes resoldar sin jacer cortos.
Si tiens conocimientos entonces debes ir con un tecnico ya que manipular el aparato es algo peligroso porque maneja voltaje muy alto y la falta de conocimento puedes hacer que el problema sea mayor. Espero haberte orientado.
