Tienda | Foros | Blogs
Lineas horizontales en Televisor Sony KV-2183wr
Hola a todos les cuento mi problema:
-Tengo en mi poder un TV Sony KV-2183wr, es antiguo me lo pasaron porque se veia muy oscura y a los costados la imagen estaba curva, bueno arregle eso reemplazando una resistencia dañada y ahora se ve la imagen cuadrada OK pero al encenderse se ve la imagen con un tono verdoso y con lineas horizontales blancas como cuando uno mueve el screen del flyback que tienen algunos televisores pero este TV no tiene control de screen en el flyback solo control de foco por favor les pediria que no sean tan tecnicos para dar respuestas porque no soy un experto solo un aficionado saludos a todos.
6 Soluciones propuestas
Repasa soldadura en la sección vertical y cambies los condensadores en esta etapa, cámbialos a todos no pierdas el tiempo midiéndolos, son baratos. haces lo mismo en la sección horizontal. comenta.
amigo reemplasda los filtros dela targeta del trc y fly creo que son de 160vcd en un 1uf o 250 en 10uf ,y de pasa resuelda las targetas ok.
amigo reemplasda los filtros dela targeta del trc y fly creo que son de 160vcd en un 1uf o 250 en 10uf ,y de pasa resuelda las targetas ok.[/quote:45981cc143]
hola ya repase todas las soldaduras y nada solo me quedaria reemplazar los filtros pero este televisor no tiene filtros en la placa del tubo podrias especificarme que tipo de filtro? muchas gracias de todos modos saludos
medir voltajes en los transistores de color deben ser igual en los tres
Podrias decirme entre que patitas medir voltaje base colector emisor disculpa esque no me manejo a la perfeccion en la electronica gracias por el comentario
saludos
mire bien los reostatos de la tarjeta del soket, si debe tener el control screen bajele hasta que desaparescan las lineas de retorno, de no variar el brillo de la pantalla busque el control de subbrillo y ajustelo de no conseguir nada con esto busque las resistencias que van al control screen y focus y midelas pueden estar alteradas.
