Tienda | Foros | Blogs
televisor samsung provision con arco en la chupa
colegas, tengo un televisor samsung provision de 20" el cual me da video y sonido normales, pero al encenderlo en las mañanas se escucha un chirrisqueo de alto voltaje en la chupa el cual ocasiona que este se apague y vuelva a encender, ya le hice limpieza a toda esa parte del tubo y de la chupa, pero el problema persiste, agradezco toda su colaboracion al respecto.
7 Soluciones propuestas
Trata de cambiar la ventosa del flyback (chupa) por otro que tengas por ahi en desuso de otro flyback y volve a probar. Saludos
revisa si no tenes desconectada la masa del tubo y como dijo el colega,cambiale el chupete si le ves algun zurco marcado por la perdida de AT wink
señores gracias, ya realice lo que me aconsejan, pero ahora se forma el arco de alto voltaje por el fly back, por donde sale el cable de alta tension, incluso estuve tratando de limpiar el cable porque estaba con polvillo negro, luego de eso prendi y se hizo un gran arco que puso en corto el transistor de salida horizontal y dos diodos. uno de accion rapida RU20A y otro que creo es un zener R2KN.
aun no he cambiado estos elementos por que no se que otra cosa pueda estar dañada, tengo miedo que sea el fly back.
Colega, si no logras sellas los escapes de alto voltaje que tienes, pues te recomiendo que cambies el flyback ya que te va a seguir quemando el Horizontal.
Saludos.
medi que no este exedida la tension de +b de fuente(110 a 130v)y recuerda valorar las respuestas wink
la solución a tu drama, es cambiar el fly-back ya q se encuentra pinchado y te deriva arcos voltaicos a chasis, no lo repares porque estos arcos te pueden quemar el micro y/o la memoria q son los componentes mes delicados a la estática.
Suerte Batuque.
Si señor, debes de cambiar el FlyBack, y limpiarlo todo muy bien con algun producto anti-humedad, no hagas mas pruebas porque puede pasar muy facilmente lo que te dice el colega Batuque.
1saludo
FELIZ NAVIDAD
