Tienda | Foros | Blogs | EN |
samsung cl21m16mn con imagen intermitente
hola tengo tv samsung cl21m16mn no funcionaba el vertical cambie el la78040
se arreglo la falla pero a hora tiene la imagen intermitente con el sonido normal alguien me podria dar un tip se los agradecere
7 Soluciones propuestas
tenes que revizar la etapa vertical ,seguro algun cap. o diodo con fuga. que va hacia el micro.
verificar soldaduras de SOKE .
si la imagen es intermitente tendrias que reemplasar el trc ok.
Si la intermitencia a la que te refieres produce oscurecimiento total de la imagen puede ser originado por el circuito AKB (equivalente del circuito IK usado en los TVs Sony) debido a:
1. Resistor limitador R422: 1,8 Ohm 2W y/o R421: 1 Ohm 2W en la línea que alimenta el filamento desvalorizado que origina un filamento débilmente encendido.
2. Capacitor cerámico desvalorizado C503: 4 700pF (4,7nF: 0,0047uF)/3KV conectado entre G2: 300VDC aprox. y tierra que origina una tensión de Screen disminuida, reajustar el potenciómetro inferior del Block de ajuste Focus/Screen incorporado al Flyback.
3. TRC con agotamiento o baja emisión de alguno de sus cátodos: Kr, Kg o Kb. http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas Reemplazar el TRC o intentar su reactivación si aún fuera posible.
4. Avería de los transistores amplificadores de color RGB o de alguno de sus elementos asociados en la tarjeta del TRC.
5. Pistas interrumpidas o falsos contactos de soldadura en la tarjeta del TRC e IC Jungla.
6. Avería del IC Jungla.
Comentar resultado.
EL CIRCUITO IK: http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm
amigo para que descartes la falla de la pantalla que es probable que este mala ensaya tu tarjeta con otra pantalla. SUERTE. COMENTA.
les agradesco amigos todos sus consejos ya hice todo y la que no sirbe es la
pantalla ya cheque con otra y trabaja bien la tarjeta como podria reactivarla
o la tengo que cambiar
Amigo lo mas correcto es que la cambies y $$$$$$$$$$$.suerte
