tv SHARP 20MN10H como entro a modo de servicio
Colegas tengo un tv sharp 20mn10h se ve muy oscura la imagen ya ajuste el screen asia un lado se ve mas oscuro y para el otro lado se ven las ralla de retorno y muy senisa, en funciones en pantalla no regula mucho el brillo.
los voltajes en los amplificadores de color estan dentro de lo normal. revise el voltaje de los amplificadores de color y dependiendo de la señal el voltaje esta entre 104 y 124 cuando hay mucho brillo.
alguien sabe como entro al modo de servicio y cual seria el parametro que correspode al brillo.
de antemano les agradesco mucho la ayuda que me puedan brindar colegas
    Desconectar el TV del toma corriente, presionar CANAL+ y VOL+, manténgalos presionados mientras conecta el TV.
    Para reset a valores predeterminados, oprimir nuevamente las dos teclas por 6 segundos.
    Para seleccionar los ítem (S) CANAL+ y CANAL-, para cambiar datos (D) VOL+ y VOL-, para salir, presionar POWER o desconectar el TV.
    O este otro:
    Busca el IC2001 (o IC001), cerca se encuentran dos puntos marcados TP2001 y TP2002, cortocircuitarlos por un segundo.
    recuerda ya estando dentro del menu de servicio buscar opcion 1 O 2 este seria el parametro ( FF )
