Solo faltan 55.694 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Urgente tv continental 20" chasis mc14A
Un gusto saludarlos amigos de yo reparo escribo para pedir por favor una ayuda con este problema del tv mensionado me lo trajeron al taller completamente muerto. le repare la fuente y al encender no tenia video solo una pantalla color amarilla procedi a cambiar ci LA7555 y ci.LA7222 y repace soldaduras de cinto y microprocesador y jungla consiguiendo tener imagen despues ajuste color y quedo barbaro considerando el estado en que estaba. Bueno las fallas que me hace ahora son dos. (1): si desconecto al tv de la linea, al conectarlo otra vez, enciende en el momento pero solo con una pantalla con lluvia y no responde a ningun conttrol,ahora lo desconecto otra vez de linea ,y espero un rato, y al conectarlo enciende el led de sambike y al darle la oden de power enciende y funciona bien no tengo idea de porque hace eso es como si tuviera terminar de descargar algun capacitor. (2)la otra falla es que cuado cambio de canal tarde unos segunos en sintonizar y aveces en algun canal tengo que retroceder y volver para que lo sintonice por favor podran ayudarme con algun consejo a seguir tengo que entregarlo mañana se los agradeceria
    2 Soluciones propuestas
    En el primer caso es el relay el que lo produce por acumulación de residuos entre sus contactos o platinos internos que lo hacen resistivo mientras aún se encuentra caliente, efecto que desaparece cuando ya se enfría. Reemplazar el relay para asegurar un correcto funcionamiento futuro.
    En el segundo caso, es un efecto típico producido por un desalineamiento de L106 bobina sintonizada (LC) de AFT por desvalorización de su capacitor interno o por avería de alguno de los elementos asociados a este circuito AFT ubicados en el IC101: LA7555 entre sus pines 14 y 15 o en su pin 16 salida que realimenta esta tensión de control AFI hacia el Micro vía Q103: C1815 y elementos asociados que lo polarizan.... Comentar resultado.
      Gracias joansoler. tu respuesta me ayudo a terminar la reparacion ya que hay fallas con las cuales no he tenido experiencias y se me complica pero gracias al foro y a los colegas como vos voy que siempre estan dispuestos a ayudar estoy ampliando mis conocimientos te dejo este comentario y califico tu respuesta como solucion abrazos
