Solo faltan 52.545 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
nesecito me ayuden por favor
hola amgs colegas tengo un problema y me urge solucionar tengo 1 tv. philco mod=20bp8.-tiene prosesador( 42c2008-204 )y de croma ( la 7688 )--chasis cm 537,
el problema q tengo imagen azul sin audio y sin video cuando le pongo señal de cable,,y cuando lo pongo en video con señal de DVD anda perfectamente ,,bueno yo revice los voltajes del cintonisador(y bien)cambie=ci de croma--cambie la memoria 24LC02B- Y SIGO con el mismo problema ,,,,,pido y sigo consejos de mis colegas desde ya les agradesco de ante mano
    3 Soluciones propuestas
    La pantalla de color azul en modo CATV es un fondo de pantalla, característica de este TV ante la ausencia de sintonía o imagen muy débil con mucha presencia de lluvia o nieve.
    Verificar que estén presente toda las tensiones que alimentan el sintonizador: 5VDC, 9VDC y 33VDC , AGC: 7VDC aprox y de las señales DA: DATA, CL: CLOCK y EN: ENABLE que permiten la comunicación con el MIcro, además verificar que no presente pista interrumpida desde y hacia los pines del sintonizador. Comentar resultado.
      agradesco la ayuda de joansoler y me dio algunos consejos buenos ice lo que recomendado y estan presente los voltajes en el cintonizador ,,sigo con el problm...sin audio ni video atraves de la señal cable --si tengo audio y video con señal de 1 reproductor de DVD ,,,VALORO MUCHO LA RESPUESTA DEL AMG JOAN AL CUAL LE PIDO ALGUN COMENTARIO MAS SOBRE ESTA FALLA ,,,, VOY A INSISTIR EN LA MISMA ASTA SOLUCIONAR EL PROBLEMA
        Si toda las recomendaciones que realice se encuentran correctas, entonces con un cable con pinzas o "caimanes" en ambos extremos colocar uno en el pin IF del sintonizador y con el otro extremo realizar algunos toques en el blindaje del sintonizador (masa), si observas alguna interferencia en la pantalla del TV reemplazar el sintonizador y en caso contrario revisar elementos de acople de esta señal al IC Jungla o VIF/SIF, especialmente transistor amplificador RF (Buffer), filtro SAW o bobina sintonizada según sea el caso....
