Tienda | Foros | Blogs | EN |
que es un PTC y thermistor de gaussing ?
Perdonen mi desconocimiento pero que significan esos terminos y donde se sitúan esas piezas?
_______________
7 Soluciones propuestas
el ptc es el resistor sensible a la temperatura y que conecta la bobina desmagnetizadora del tuba, por lo general es una pieza ubicada en las cercanias de la alimentacion y del conector de la bobina desmagnetizadora, te daras cuenta por que es una zona bastante caliente.
En su estado "normal" las PTC miden baja resistencia, pero al someterla a un potencial eléctrico esta se calienta y su resistencia se aumenta hasta llegar al infinito.
De modo que al momento de conectar el TV a la línea de AC, la energía pasa por la PTC hasta la Bobina Desmagnetizadora o Degaussing calentándola y en pocos segundos se "abre" desconectándola de la AC.
El objetivo de esta Bobina es desmagnetizar la Pantalla , para "Borrarle" las manchas que se producen por el efectos de campos magnéticos cercanos a la Pantalla.
Una manera simple de "probar las PTC" es conectarla a la Serie; esta debe encender el Bombillo y al calentarse la PTC se debe apagar y permanecer apagado.
hay de dos y tres patas
PTC = Positive Temperature Coefficient , termistor o resistencia que al aplicarle tension, calienta aumentando su resistencia hasta que corta el paso de la corriente.
Degaussing Coil = bobina desmanetizadora
Termistor degaussing = es el termistor que esta en serie con la bobina desmanetizadora y tiene la misma funcion de permitir el paso de corriente, mientras esta fria, en la bobina desmanetizadora que esta alrededor del tubo para desmanetizarlo y tenga buena pureza de color en la pantalla ( si pones al TV solo una señal de color verde, esta debe aparecer solo de ese color en la pantalla sin el color rojo y azul).
Lee estas paginas:
http://club.telepolis.com/kueyar/resist.html
Esta pagina es a nivel de ingenieria:
http://www.ifent.org/Lecciones/PTC/ptc.htm
Hola, David como te vá espero que bién.
Solo me queda agregar poco.
Te diré que el termistor que actua en seríe con la bobina desmagnetizadora y ambos están en paralelo al ingreso de la linea de alimentación; actua solamente en el momento del encendido del Tv, para que desmagnetice la Tv que cuando estuvo sin encenderse se haya magnetizado involuntariamente, tal vés por el paso de un parlante ó por la acción del globo terraqueo que como sabrás es el imán más grande de la tierra, y cuando se enciende la Tv, manda a tierra esas pequeñas magnetizaciones, para cosas mayores ya se tiene que utilizar una bobina externa desmagnetizadora. Suerte y Saludos de Lima-Perú.
se puede medir con un tester?
COMO SE MIDE CON EL TESTER UN PTC DE 3 `PATAS NEGRO EL MIO DICE M273 Y ABAJO DICE 18RM270
Si se puede medir con el multimetro, pones una punta en la del medio y probas continuidad en ambas restantes, y si marca esta bien
En la placa de mi tester, tengo para meter un transistor PTC, PERO DESCONOZCO QUE UTILIDAD SE LE DA
