Reparacion de tv 21 modelo 21 f 29-irc
Hola
tengo problema de la imgen. La imagen se ve pero hace rallas gruesas horizontal
cambia de canal que ago el el prosesar de imagen
que reviso primero
    3 Soluciones propuestas
    Mira mi estimado fog,las rayas son diagonales o horizontales negras que pasan una y otra vez a lo largo de la pantalla,el primer caso es problema de sincronia horizontal y el segundo seria de sincronia vertical,especifica bien el tipo de falla.
      HOLA: Fernando Barillas
      MIRA TEGO ACHICADA LA PANTALLA ORIZONTAL 4 CM ABAJO Y 2 SENTIMETRO ARRIBA POR EMPESAR.
      LA IMAGEN SE VE CON RALLAS CRUZADAS COMO SI FUERA MAL SINTONIZADO O CODIFICADO SI.
      TOCO CON EL DEDO ES SITONISADOR Y UN POCO SE ENDERESA
      CUANDO SACO EL DEDO DEL SINTONISADOR SE PONE NEGRA LA PANTALLA
      QUE AGO.
      LA ENTRADA DE VIDEO SE VE PERO CON LA PANTALLA ACHICADA COMO TE DIJE ANTES
      EL POTENCIOMETRO NO ABRE MAS
      SERA EL jungle espero sugerencias
        Mira estimado Fog,con lo que me dices parece ser que es un problema en el sintonizador,en el cual debe haber un potenciometro llamado AGC,muevelo un poco a la izquierda y derecha aver si mejora,reviza soldaduras en el mismo,sobre todo en la parte interna y externa hacia el chasis con cuidado comenta como te fue y valora.
