TV modelo KV-34SL40/5 año 1999 sony
esta tv enciende normal pero se queda la imagen enciende y apaga el audio bien sonando despues de un minuto se queda normal pero al rato de repante otravez alguien pueda ayudarme a repararla por favor. gracias.
12 Soluciones propuestas
Podrias tener problemas de el circuito IK. Retoca soldaduras en la tarjeta de tubo de rayos catodicos TRC. Comenta.
no me dedico a la reparacion soy tec .electromecanico se poco de electronica que es el tubo de rayos y el TRC. gracias.
Es la tarjeta q esta en el tubo de la pantalla, Retoca las soldaduras, comenta.
con esa explicacion si puedo voy aproseder a hacerlo la tv esta bien pesada y estoy solo en cuanto lo haga te digo que paso de ante mano te doy las gracias namas llegue mi esposa de misa y lo reslizo gracias.
ya pudimos moverla ya resolde todas las placas tiene dos abajo del tubo tiene otra tambien la resolde hace lo mismo que otra cosa puede ser gracias.
Verificar subir un poco la tension de SCREEN midiendo este voltaje con un voltimetro en el rango alto, te debe medir 300V mas o menos. Indica q susede al aumentar un poco el screen. Tambien mide los voltajes en los catodos, te envio circuito. Comenta.
voy a hacerlo
me va llevar tiempo gracias luego te lo comento
perdona el diagrama no se ve bien solo mas grande gracias.
Tienes q hacer doble clic sobre la figura para descargarla amigo valora los aportes, es Reglamento del foro. Comenta.
