Solo faltan 52.256 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
samsung chasis K15D no prende
saludo a todos los colegas del foro, tengo este tv en reparación el cual lo trajeron con la falla de que tenia audio pero con pantalla oscura y despues ya no prendió.
ya revisé y resoldé la tableta en todos sus voltajes de fuente y estos se encuentran presentes, el votaje +B que alimenta el fly back al dar la orden de encendido sube a 125 volts lo que es correcto,el voltaje en el multirregulador esta presente asi como el pulso horizontal también esta presente pero el tv no arranca ya probé cambiando el TRH asi como también probé con otro fly pero el resultado es el mismo, el tv no arranca.
también revise y cambié el trafito ecxitador horizontal al igual que el transistor C2331 que va asociado al trafito.
que mas puedo revisar y hacer para solucionar esta falla, les agradezco de antemano cualquier sugerencia o comentario que puedan dar para la solución de esta falla.
gracias por leer mi post y por su apreciable ayuda.
    3 Soluciones propuestas
    que voltage tenes en tr driver y que voltage tenes en trafo driver,medi siemore desconectando el colector de trh y colocando lampara de 60 watt entre +B y masa.antes proba encender desconectando el yugo.comentame y la seguimos.
      pequecell gracias por tu respuesta, ya resolví la falla y lo que encontré mal fué el capacitor ceramico CR404S que estaba con fugas y eso no permitia que se activara el alto voltaje.
      como quiera te agradezco tu interes en ayudar, gracias y un abrazo.
        buenisimo,me alegra mucho que lo hayas solucionado y solo.igualmente si quieres cerrar el tema y darlo como solucion,me anoto.suerte.que sigas bien.
