Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv phillips 21 " se apaga despues de 1 o 2 horas
tengo un tv phillips con una falla muy intermitenteque despues de funcionar bien 1 o 2 horas se pone muy brillante luego se pone blancuzco con lineas de retrazo y se apaga. si intento encenderlo al instante hace lo mismo ypero si espero unos 20 segundosenciende y puede trabajar bien otra hora y de repente hace lo mismo, es bastante nuevo ya lo resolde pero no le encontrar nada malo ni recalentado, Si tiene alguna pista que me pueda guiar, gracias.
10 Soluciones propuestas
hola amigo alpareser el problema esta en el abl del flyback una resistencia a de estar fuera de su valor pero si todo esta bien cambia todos los capacitores sin dudarlo
surte y menciona como te fue
Cuando tengan un problema asi de curiso, empiesen por el eeprom, es la forma más fácil de solucionar problemas raras... como explicas es como un reloj....mmmm asi que aver intenta.
suerte.
Cambia condensadores en la etapa vertical, para estar más seguro cambia, si puedes el integrado del vertical, aunque parezca raro, algunos Phillips cuando presentan problemas en la frecuencia del vertical dan este sintoma.
Suerte y saludos.
hola colega para mi el problema que tienes es en zocalo del trc fijate los transistores amplificadores de colores alguna soldadura deficiente o resistencia fuera de valor repasa toda la etapa ojala te sirva de algo
voy a revisar sus sugerencia y les comento. gracias.
Amigo ese modelo de TV tiene integrados soldados por la parte de abajo de la placa? De ser asi resoldar muy pero muy bien dicho integrado suelen causar ese tipo de problemas. Asegurate de que queden bien soldado... Suerte...
gracias compañeros por su ayuda hice todo lo que me sugirieron, cambie vertical, eeprom, revise las resistencia, cambie capacitores y el tv ya tiene 4 dias de prueba sin fallas creo que esa fue la solucion. cuidense. gracias otra vez.
Perfecto, me alegro, lo ideal hubiese sido saber cual era especificamente el problema para tenerlo en nuestro historial.
lo se lo que pasa es que lo habia revisado ya tres veces y despues de no encontrar nada malo tuve que usar todo de una vezpero muchas gracias.
